查看: 1795|回复: 11
主机跑马0600什么意思
发表于 2015-5-17 15:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机开机无显   开机CPU一点不烫 所以用跑马器跑 下码   显示0600 什么意思呀  在网上也查不到代码 有大神知道的 直接告诉我吧 谢谢
发表于 2015-5-17 15:27:07 | 只看该作者 �
CPU没有工作吧!
CPU 不烫 应该没工作 换了CPU还是一样 0600就是CPU没工作的意思吗?????  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:32
发表于 2015-5-17 15:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 15:42:44 | 只看该作者 �
主要看后两位数字,00说明CPU没有工作,查其供电出来没有?
嗯 有时是0602 有时0606  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:02
发表于 2015-5-17 15:55:58 | 只看该作者 �
是台式机吗?
是的 台式机联想的  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:02
发表于 2015-5-17 16:02:21 | 只看该作者 �
是的  台式机联想的
发表于 2015-5-17 16:02:41 | 只看该作者 �
这样说很难给解决的,要说清楚一点
嗯 我知道说的不清楚 主要是你知道这代码是什么意思吗 我想知道而已 跑马有时也能测出问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:16
嗯 我知道说的不清楚 主要是你知道这代码是什么意思吗 我想知道而已 跑马有时也能测出问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:15
嗯 我知道 你知道这代码是什么意思吗  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:14
发表于 2015-5-17 16:02:56 | 只看该作者 �
嗯 有时是0602  有时0606
发表于 2015-5-17 16:14:37 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2015-5-17 16:02
这样说很难给解决的,要说清楚一点
嗯 我知道 你知道这代码是什么意思吗
发表于 2015-5-17 16:15:54 | 只看该作者 �
这样说很难给解决的,要说清楚一点
发表于 2015-5-17 16:16:23 | 只看该作者 �
这样说很难给解决的,要说清楚一点
发表于 2015-5-17 17:12:56 | 只看该作者 �
没过CPU能跑码吗,应该是没过显卡吧。
