查看: 4105|回复: 15
联想 E145 BIOS
发表于 2015-5-17 11:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手此机 开机电流0.4左右不亮机   拔掉内存"滴 滴 滴   滴  滴   滴 滴 滴"8声报警  这个好像是内存还是显卡不过呢  先刷个BIOS,无奈客户端搜不到,接着上论坛搜,也是搜不到  淘宝一下有了8元一份 桥BIOS ECBIOS 淘宝BIOS.zip (2.56 MB, 下载次数: 193)
发表于 2015-5-17 12:14:58 | 只看该作者 �
开机到0,4 肯定有供电煤出来   查全板的供电吧
发表于 2015-7-1 13:44:18 | 只看该作者 �
你这修出来了吗     我遇到一台 现象一样  各路供电都有了   就是不显示   上电到0.5
没有 客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:13
发表于 2015-7-1 16:13:42 | 只看该作者 �
没有 客户拿走了
发表于 2015-7-31 15:41:34 | 只看该作者 �
同样的一台 没搞好
发表于 2015-7-31 15:48:20 | 只看该作者 �
tongyang 的 故障 求结果
发表于 2015-8-9 16:10:52 | 只看该作者 �
有主板号吗
发表于 2015-8-19 06:17:14 | 只看该作者 �
try another bios
发表于 2015-10-10 11:10:22 | 只看该作者 �
刷程序解决一个
发表于 2015-11-25 17:58:33 | 只看该作者 �
我现在就有一块一样的,有大神修好没有。
发表于 2016-1-5 18:08:17 | 只看该作者 �
我换CPU解决一台
发表于 2017-5-23 17:41:31 | 只看该作者 �
谢谢分享我的0.38不跑,刷了别的不行,试试你的
发表于 2017-6-21 12:22:29 | 只看该作者 �
有刷好的没有,求答案
发表于 2017-8-18 11:15:09 | 只看该作者 �
有没有刷好的,我要下载试一下了......................
发表于 2017-10-10 16:19:58 | 只看该作者 �
这个板子是三桥合一的,做下BGA修好 一台,不过第二天返修了
发表于 2017-10-10 16:20:32 | 只看该作者 �
有时候开机花屏,应该是显卡的问题
