楼主: 野兽8d
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-20 21:34:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
诚信达科技110 发表于 2015-5-20 20:50
这是个单层板撑握好温度。就行了。下面一定要弄高点。不然屏就会出问题。
单层板!?还有双层的
发表于 2015-5-20 21:35:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
raymondau 发表于 2015-5-20 15:43
那你用风枪吧,对初学者相对好操作点
嗯我是用风枪
发表于 2015-5-20 21:50:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
qq765375004 发表于 2015-5-20 15:13
螺丝取下来  把屏翻个面 直接风枪吹 啥都不怕
硬汉啊,啥都不怕
发表于 2015-5-20 21:50:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我都是在电路板下面垫上植珠用的钢网,多垫两片 ,一样的不会伤到屏。
发表于 2015-5-20 21:51:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
文旭 发表于 2015-5-20 20:07
为啥想那复杂!!!!直接用刀断线,,一把刀一个铬铁搞定
一来是新手,二来没接触过这个
发表于 2015-5-20 21:51:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
淘气宝 发表于 2015-5-20 19:48
风枪是最好的选择。
嗯嗯,是吧,我已经处理好了
发表于 2015-5-20 21:51:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ndo 发表于 2015-5-20 18:49
如果,你想换芯片,先把芯片的引脚弄断,芯片掉了,再拖焊盘
逻辑板,动刀,还是算了。
发表于 2015-5-20 21:52:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学徒001 发表于 2015-5-20 18:10
用高温胶子  吧屏显那里跌点    用热风枪  吹,看好温度
你一般用什么温度?
发表于 2015-5-20 21:52:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
广州小刚 发表于 2015-5-20 17:41
直接风枪,注意隔热
我想看看大家都是什么温度
发表于 2015-5-20 21:53:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
维修徒徒 发表于 2015-5-20 17:37
肯定用风枪啊,板下面用名片之类的垫着,比平时主板上拆的芯片温度低些就OK了!
温度低些?不是说温度要高吗?你用多少温度?
发表于 2015-5-20 21:54:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高寒希 发表于 2015-5-20 17:36
逻辑板你也修  那就在下面垫东西吧
灰机都想修,既然在搞维修,就什么都想修,只是想想,有和不敢
发表于 2015-5-20 21:54:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以说中文的,我看懂明白
发表于 2015-5-20 21:54:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
Hi、孙先森 发表于 2015-5-20 17:06
四周多堆点锡,把板子立起来,用风枪快速吹下来,百试不爽
烙铁取下?这么猛?
发表于 2015-5-20 21:55:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
hexueying 发表于 2015-5-20 16:54
逻辑板下面垫金属片厚点的,
嗯,我已经好了谢谢你
发表于 2015-5-20 21:55:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
已经搞定了,
发表于 2015-5-20 21:55:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
杨博 发表于 2015-5-20 16:24
热风枪 温度低一点 。。慢慢吹
慢慢吹,不怕啊?
发表于 2015-5-20 21:56:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
htyhty 发表于 2015-5-20 16:11
垫几张名片,风枪300多度轻松拿下
300就可以轻松?
发表于 2015-5-20 21:56:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
yl5439739 发表于 2015-5-20 16:01
先找个坏屏  吹几次  练练手     风枪 很好吹的
换的屏少,自然废屏就不多
发表于 2015-5-20 21:56:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
破布几袋 发表于 2015-5-20 15:50
贴锡箔纸或垫金属片,用风枪快速取下 这个方法最好
谢谢,我已经好了
发表于 2015-5-20 21:57:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
海绵是个很好的首选
