查看: 37175|回复: 524
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-16 22:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
笔记本屏上的一个芯片。这个芯片用什么工具取下来最安全?用烙铁取,我的技术,肯定做不到,风枪吹下来,肯定会吹到屏。取下板上的螺丝,翻过来用风枪,那排线搞不好就弄挂了,这到底需要怎么才能万无一失的取下来?求教经验者...
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
472857910 + 5
野兽619 + 10
发表于 2015-5-16 23:11:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
逻辑板下面垫金属片厚点的,用风枪吹,很快弄下来,我就这样弄的。
垫金属片?金属片热了不会伤到屏吗?  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:12
发表于 2015-5-16 23:12:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
垫金属片?金属片热了不会伤到屏吗?
发表于 2015-5-16 23:15:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
垫隔热海棉就行了
隔热海绵?没有,啥样子的?  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:16
发表于 2015-5-16 23:16:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
pfvl2008 发表于 2015-5-16 23:15
垫隔热海棉就行了
隔热海绵?没有,啥样子的?
发表于 2015-5-16 23:21:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
野兽8d 发表于 2015-5-16 23:12
垫金属片?金属片热了不会伤到屏吗?
吹的时间不长,不会伤到屏的。有时候我是用镊子垫在下面,效果也很好的。
把罗家板垫高?中间用镊子隔开?我担心的是,用风枪吹,温度低,取不下,温度高,照样伤到屏。温度很难拿捏  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:58
发表于 2015-5-16 23:22:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是用疯抢直接吹下来的
发表于 2015-5-16 23:24:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
贴点锡箔纸,热风枪快速吹下。
锡箔纸岂不是更能快速加热?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:00
发表于 2015-5-16 23:25:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去除螺丝,背光纸上放15-20CM的纸盒垫高,排线用茶色隔热胶贴好。
用茶色隔热胶是防止烫到软排?这个不错。15cm的纸,纸?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:02
发表于 2015-5-16 23:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么多脚,用烙铁是不现实的,就只有用风枪了,自己不敢弄就找别人弄吧,少年
反正烙铁,我是做不到。除非有技巧!不能什么都给别人修啊。总得迈出第一步啊!  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:04
发表于 2015-5-17 00:01:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
堆锡法就行了,有那么难吗?
什么叫堆锡法?兄台请细说,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:05
发表于 2015-5-17 00:31:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
风枪,如果不行,还是换别人来替你取下来吧
给我个机会好吗?给我经验,我行的  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:05
发表于 2015-5-17 07:27:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果确定Ic已损坏,可用刀沿Ic边缘割断所有引脚后,拆下再用烙铁清理板上引聊即可
方法也是可以考虑,极端了点!风险也是不小的,  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:06
发表于 2015-5-17 07:37:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
贴锡箔纸或垫金属片,用风枪快速取下
你们说的铜片是具体是什么样的?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:07
发表于 2015-5-17 07:43:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能用风枪取
嗯,肯定不能用BGA  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:08
发表于 2015-5-17 08:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
吹快一点就行了,不会伤到板子的。
就怕一时半时吹不下  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:08
发表于 2015-5-17 08:08:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只能是风枪吹下来了。
你一般用什么温度?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:09
发表于 2015-5-17 08:08:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
都是用风枪直接吹下来的。
发表于 2015-5-17 08:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术怎么样不知道  但是可以看出来 基本功不扎实啊  风枪烙铁使用都不是很熟练
是啊,烙铁用的不好!你一般疯抢烙铁什么温度?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:10
发表于 2015-5-17 08:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
垫块料板就好了,用风枪吹
你一般用多少温度?  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:10
