设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
如何修改分辨率适应宽屏
返回列表
查看:
7677
回复:
15
如何修改分辨率适应宽屏
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-25 13:40:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
看似小问题 却有大文章 我们会在两种情况下遇到这个糟糕的问题
(1)原先使用的是正屏 显示器换成宽屏后 比率选项中没有宽屏比(2)新安装系统但显卡驱动没有正确的识别到宽屏 那么比率选项中也没有宽屏比
遇到这样的情况您怎么解决?
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
神舟战神2017P650RPMB
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-25 14:05:46
只看该作者
我新买的宽屏也有这个问题,据了解要5600以上的显卡才能解决。由于没有这样的显卡,所以还没有解决。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84962
会员84962
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-25 14:17:06
只看该作者
我前几天也碰到这种现象,也没解决掉,期待答案中!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30871
会员30871
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-25 15:07:33
只看该作者
升级显卡驱动试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55730
会员55730
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-26 00:00:08
只看该作者
nv的显卡驱动里有可以指定分辨率的选项,可以用那个调
ati的不知道有没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20874
会员20874
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-26 00:11:36
只看该作者
集显的主板要BIOS支持才可以,刷支持1440*900的BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4161
会员4161
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-26 01:05:05
只看该作者
回复 6# 张骞 的帖子
之前我的K8M800 集成显卡不支持宽屏比例,后来找个其它的集成显卡BIOS模块添加到BIOS里,刷进去就可以识别1440X900
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4161
会员4161
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-26 01:07:48
只看该作者
这里有一篇
http://www.biosrepair.com/bios/vbios.htm
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98690
会员98690
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-26 20:47:52
只看该作者
如果是独立显卡 又正好有DVI接口 用一条DVI线就可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-29 10:43:58
只看该作者
找到一个软件 显卡调试工具PowerStrip 据说可以调节 但我现在手头没宽屏 大家可以下载了试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27793
会员27793
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-29 11:47:49
只看该作者
在显示属性窗口中选"设置"->"高级"->监视器->把那个隐藏该监视器无法显示的模式前面的钩选上就可以了(如果这个是灰色的,只要在"监视器"窗口中点属性,更新驱动程序随便指定一个监视器的驱动装上即可.)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3159
会员3159
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-29 11:51:42
只看该作者
先在显示属性--高级--监视器那项里,把隐藏该监视器无法显示的模式前的勾去掉,再去适配器那项,列出所有模式里去看看,以前不显示的分辨率都显示了。
没有宽屏液晶,不知道调了之后的效果
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107345
会员107345
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-3-18 21:21:33
只看该作者
如果显卡本身 LVDS 设计没达到,别的办法都是一相情愿, 有些是显卡本身以具有较高分辨率的,因笔记本本身的屏达不到,才在显示属性中用缺省值禁用的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57019
会员57019
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-3-18 23:41:39
只看该作者
显示器的信号线、驱动程序都有一定关系
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76252
会员76252
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-22 16:11:19
只看该作者
据我了解好像三星有款机子可以在菜单中设置宽屏显示和标屏显示。
就是说,是一台宽屏显示器可以在菜单中设置为1:1使屏幕像标屏一样显示。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198639
会员198639
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-31 13:45:43
只看该作者
我遇到过技嘉G31的板,上LG1942的显示器
确实无法调节1440X900的分辨率
换了G41也不可以
不知道为什么 ?
换其他屏幕没问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
