查看: 2400|回复: 19
不管你信不信反正我是信了 神问题 你一辈也可能也遇不到
发表于 2015-5-16 13:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个一辈子再也遇不到的问题
     之前在论坛上发过二个贴子   一个是求助的  另一个是分享的    但那个分享的问题不是真正的原因
     详请:http://www.chinafix.com/thread-861137-1-1.html
      发贴的时候刚才吃饭   没有仔细的测试就发上来了     大意了
        我把CPU的针脚挑上去   当时可以正常使用了   然后我去吃饭了
       吃完饭我把他装起来测机   我晕倒  还是一模一样的故障   难道是我针脚没挑好?
        我再拆机再挑了一下    还是一样       *脏话*呢
        最后经过我仔细的研究  总算发现问题点了  这次是真正的问题点啊
      各位你们没有遇到的过  给加点分吧   虽然没什么技术含量    但也贵在稀少 不是吗?
              真正的原因是什么  是CPU风扇坏了——,   CPU风扇   风扇啊  不是风扇接口   就是CPU风扇引起的卡LOGO
          我不知道你们遇到过没有  反正我听都是第一次听到    也第一次见到
发表于 2015-5-16 13:39:03 | 只看该作者 �
有的人可能不相信了。  不管你信不信  反正我是信了 。
   另外希望有那个高手帮我解答一下     为了测试是不是CPU风扇引起的 我还专门再接了一下  测试结果就是CPU风扇引起的卡LOGO
发表于 2015-5-16 15:21:57 | 只看该作者 �
风扇是怎么样一个坏法呀, 是没有转,还是什么
转肯定有转啊 换一个风扇就不卡了  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:51
发表于 2015-5-16 16:19:18 | 只看该作者 �
靠,,,我遇到的是风扇引起不触发,第一次遇到卡LOGO!!
我触发的也没遇到过  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:51
发表于 2015-5-16 16:26:15 | 只看该作者 �
把CPU的针脚挑上去是什么意思?
775的针脚向上拔一下啊  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:51
发表于 2015-5-16 17:51:03 | 只看该作者 �
转肯定有转啊  换一个风扇就不卡了
发表于 2015-5-16 17:51:26 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-5-16 16:26
把CPU的针脚挑上去是什么意思?
775的针脚向上拔一下啊
发表于 2015-5-16 17:51:44 | 只看该作者 �
我触发的也没遇到过
互相学习了,,以后遇到你遇到触发了可以试试风扇,,我遇到卡LOGO的也可以试试风扇!!  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:45
发表于 2015-5-16 17:59:04 | 只看该作者 �
是CPU风扇压到吧!可能是座子
绝对不是座子 我专门把风扇拿开 CPU上面没放任何东西都会卡的  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:33
发表于 2015-5-16 19:24:07 | 只看该作者 �
是不是这板子有IO的检测信号啊。
发表于 2015-5-16 21:46:03 | 只看该作者 �
楼主说的风扇导致卡LOGO,如果不是亲身经历,真的是不敢相信啊。卡的时候风扇转的正常吗?
正常 我用了主板上三个风扇接口都是一样的卡LOGO  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:32
发表于 2015-5-16 22:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 22:33:27 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-5-16 17:59
是CPU风扇压到吧!可能是座子
发表于 2015-5-16 22:35:50 | 只看该作者 �
  这么奇葩的事情 表示第一次遇到  绝对奇葩
发表于 2015-5-17 00:31:11 | 只看该作者 �
惠普台式机,风扇不转,开机就保护直接切断电源。
发表于 2015-5-17 07:49:53 | 只看该作者 �
现在的新板子如果风扇没插 开机一会就掉电的   还有就是要插到cpu风扇的专用插座上面  不然开机报警 像楼主这样卡logo的可按了  TAB  键 看可有报警信息?
发表于 2015-5-17 09:45:33 | 只看该作者 �
异少 发表于 2015-5-16 17:51
我触发的也没遇到过
发表于 2015-5-17 09:49:55 | 只看该作者 �
學習了.....新手   ..
发表于 2015-5-17 09:53:05 | 只看该作者 �
没遇到过,,新手学习了,以后我可以这样试一试,,
发表于 2015-5-17 11:16:12 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
