查看: 5871|回复: 36
家里控开总跳电,请老师指导
发表于 2015-5-16 13:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师这个图是家里的用电开关,去年新加了一台水龙头式的热水器,一开始没事,最近发现用起来总是无规律跳保险,有时将所有用电器都关掉也跳。有时还没事。热水器是16A的,这个图上的管插座的也是16A,我想是不是年头长了控开出现了额定值降低可是线头变细的可能。现在想给这两个C16的换大一点的,请各位老师给一下意见,都换C20的可不可以?
开关顺序从左到右依次为----总开关----照明-----墙壁插座。
发表于 2015-5-16 20:31:36 | 只看该作者 �
应该是那个漏电保护的开关的问题。换一个吧。再则,总开应该大于后级的才行。
发表于 2015-5-16 13:57:45 | 只看该作者 �
我家才用一个空气开关,你这个可以考虑换大一点的试试。
发表于 2015-5-16 13:58:03 | 只看该作者 �
楼主总开关额定电流选小了,应选至少选C32的.....
发表于 2015-5-16 14:01:08 | 只看该作者 �
这个是建楼时带的,现在跳的开关不是总开,只是墙壁的跳。所以我只是想单换一个墙壁的看下。
发表于 2015-5-16 14:24:20 | 只看该作者 �
都换C20的可以,但存在不能分级保护的问题...............
发表于 2015-5-16 14:35:42 | 只看该作者 �
应该是控开长时间使用
接触面产生阻抗
大电流下使用发热
到达保护温度跳开
发表于 2015-5-16 15:04:56 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2015-5-16 14:35
应该是控开长时间使用
接触面产生阻抗
大电流下使用发热
具体怎么更换呢?16的换20的,总控的20的还需要换成32的吗?都换了之后安全情况怎么样?有没有影响
发表于 2015-5-16 15:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把总的空开换大一点,我家里就换个大一点就好了
发表于 2015-5-16 15:28:42 | 只看该作者 �
好的,谢谢我这就下去买。
发表于 2015-5-16 15:47:08 | 只看该作者 �
两种可能,一是电流,二是漏电
发表于 2015-5-16 15:54:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-5-16 15:47
两种可能,一是电流,二是漏电
洗澡时爱跳,应该没有漏电,有漏电的话就算是有漏保也应该有感觉吧。
发表于 2015-5-16 16:12:44 | 只看该作者 �
你那控制开关,就可能是有漏电保护的,,所以为了安全起见,查一下,看是不是加热器有漏电,,
发表于 2015-5-16 17:41:31 | 只看该作者 �
如果是洗澡才跳应是该你的热水器漏电了。或漏电开关负荷不起热水器电流。
发表于 2015-5-16 18:42:41 | 只看该作者 �
楼主说得明白点行不行,如果是左边第一个跳,应该是过流不够,如果是右边第一个应该是有漏电了啊。
发表于 2015-5-16 18:43:21 | 只看该作者 �
我也这么觉得,热水器是16A 2000W的,墙壁的控开是C16,也是16的,加上本来就是建筑商建楼时的东西年限也长了,估记系数降底,刚刚全部都换了下来,拆开了露保发现有个断头,大家帮看看是不是这两个头应该是焊在一起的。我拆开时它们是分开的。
跳电是不是和这两货有关系?
发表于 2015-5-16 18:44:50 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-5-16 17:55
从照片上看墙壁插座是带漏电保护的,先换一个C20的可以,如果还跳,就是有漏电的或漏电保护器本身有问题.... ...
和这两货有关系吧,拆开时就是分着的。应该是焊一起的吧。虚连造成的跳电?
发表于 2015-5-16 18:45:17 | 只看该作者 �
用电笔能测出来不?还真没测过漏电。
发表于 2015-5-16 18:48:35 | 只看该作者 �
暂时取消漏保,如果真是漏电了,用电笔应该能测得出,不过要注意安全。
发表于 2015-5-16 18:50:00 | 只看该作者 �
谢谢,不知道您看到我后来传的图了吗?原来的露保我拆开后发现有虚连的地方,估记原来就是搭在一起了。我怀疑和他有关系,我现在去测下是否热水器露电。
发表于 2015-5-16 18:53:47 | 只看该作者 �
测了,电笔不亮,应该不露电,就是原来控开的事
