查看: 2017|回复: 4
联想LXB-HF769A菜单无法显示
发表于 2008-12-25 13:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器开机正常显示,就是调菜单无法显示,开关及串联电阻都正常,换国视频处理IC了还不行。找不到MCU来代换,各位师傅有没有碰到过类似的问题啊?
发表于 2008-12-25 15:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要只考虑那些大的元件,加电后测量电压是否跟着你按按键时跟着跳变。
可以找一下是否电容漏电,或者刷一下程序,要从易到难,从浅到深。
发表于 2008-12-26 00:03:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没有菜单显示.先调一下面板上面的功能键.如亮度.看屏幕上有没有变化.如有变化.问题出在视放板上的菜单电路部分.送往视放板的行脉冲等.如没有变化.问题一般出在ROM资料.MCU上面.
发表于 2009-1-2 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 长风 于 2008-12-26 00:03 发表
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-2 12:22:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼上说的很好,补充一点点,谐振电容和总线上的小电容,22-33P的,也要看看。
