查看: 1874|回复: 3
V星 N460GTX至尊V5 1G/OC
头像被屏蔽
发表于 2015-5-16 00:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-5-16 08:59:44 | 只看该作者 �
这个地方有两种芯片型号APW7165   或  UP6101BS8,具体是哪个要看你的芯片的第六脚FB反馈电路,楼主可以直接看R545是0欧姆就装 APW7165,如果是22欧姆就装UP6101BS8。R545这个电阻应该是在背面。
楼主可以试试,觉得有用就评分下吧。谢谢,你的支持才是我回复的动力。
另:http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html这个链接是优秀会员选举,如果没有投票的话,麻烦投我一票吧!谢谢哈。
发表于 2015-5-16 10:15:34 | 只看该作者 �
就是电源管理芯片
发表于 2015-6-12 13:18:34 | 只看该作者 �
片型号APW7165
