查看: 4731|回复: 21
纬创 10272-1 DV14 待机维修过程
发表于 2015-5-15 23:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本二期3、5V待机的维修过程:
拿到板后目测没有桥,因为是实践用来修3/5V待机的板所以没有什么影响。首先公共点打值红表笔接地/黑表笔打值(499)黑表笔接地/红表笔打值(无穷大)。OK公共点正常。3/5V电感打值3V(475),5V(455)。OK正常!打值OK后上电。电流0.017 OK。测量公共点19V正常。测量3/5V电感电压正常!呀,板是好的!(老师说把波形抓出来,熟悉并且练习使用示波器)下面开始抓波:
正常的3V线性:
正常的5V线性:
正常的3V电感后端:
正常的5V电感后端:
拆掉3V滤波电容后,3V的电感后端:
拆掉5V滤波电容后,5V的电感后端:
拆掉5V线性滤波电容后:
测量以上波形后装回5V的滤波电容后再次上电后电流变成0.068!呀!这是怎么了。示波器点一下3/5V电感后端,发现电压正常,但是电流变大了。断电后电感打值,3V(475)正常。5V(13)!怎么就坏了呢,不管它了反正5V电压能出来,再次上电摸!看哪些芯片发烫。摸到内存供电芯片有些热,先打开图纸看一下与5V是否有关系:
看来就是它了,拆掉后再次打值5V电感已经恢复到400多了。拆掉内存供电上管后再次上电,已经恢复正常。
(下课了)
第二天来到教室,接好稳压电源,打算抓没抓完的波形。上电后!电流0.087!呀!又坏了!(很奇怪啊)。
这次没有使用示波器,直接用万用表测量,发现3/5V待机已经没有了。算了继续修吧。
待机芯片TPS51123发烫了,芯片供电正常、EN0悬空设定为自动开启3/5V线性。测量线性电压3V线性2.8左右,5V线性0V,估计芯片挂了。断电后上管G极打值(12)(9)。已经确定芯片损坏了。经测量3V的上管也击穿了。去找助教登记领取芯片(没有51123--使用RT8223代换)。
焊接OK后打值G极值已经恢复正常。上电测量3/5V线性已经正常了。可惜没有同样大小的MOS管,只好用大MOS管飞线了。
真丑啊!
装好后多次测量,确定没有问题后上电。电流0.018呀,好了吗?示波器点3/5V电感后端,没有输出。再次断电打值5V(201)3V(1)。G极打值正常!哇咔咔!又短路了,这是怎么回事,什么都没做就又坏了!由于3V的PWM去了很多地方只好“烧鸡大法”,稳压电源调到3.3V电流限制1A。发现元凶:
这个东西很烫!拆掉后再次打值,3/5V已经全部恢复正常了。
上电再次测量电感后端,依然没有电压输出。用示波器抓3/5V上管G极发现芯片已经输出了但是一段时间掉下去了,照片找不到了。
请教老师老师说使用双通道分别抓3/5V电感后端,看哪一路有问题先修哪一路。
哇哦!5V先掉,造成3V掉电的,5V稍稍有一点过压,随手换了个330电容后再次上电。终于出来了!
最后是5V的滤波电容性能不良造成的过压保护!
(之前电容是好的,途中也换过两次所以始终没有考虑电容的问题。但是之前两次是怎么短路的就不得而知了。维修到此结束!明天继续抓波)
附上图纸
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6391130.5元2020-2-16 17:05
 会员5380580.5元2019-5-2 16:06
查看所有购买记录
DELL Vostro 1440 - Wistron DV14 CP DIS & UMA ( 10272-1).pdf
1.61 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 24下载分 +110 收起 理由
古典浪漫 + 1 很给力!
sss336688 + 1 很给力!
种菜的小鸟CS + 5 赞一个!
hanxiaodo + 5 很给力!
zs5704 + 5 赞一个!
huangyongfa + 5 丁总,抓波打洞,三秒搞定啊
芣搣と魂 + 5 淡定
七色の明日 + 5 很给力!
锋hello + 5 赞一个!
xiaowu2015 + 5 赞一个!
本文由 会员771916 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-15 23:30:25 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-15 23:43:35 | 只看该作者 �
思路不错 ,  波型也抓得完美 , 不过烧5V可能还是滤波电容引起的吧
发表于 2015-5-15 23:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没分。怎么加???好贴!
发表于 2015-5-16 00:04:20 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2015-5-16 00:24:16 | 只看该作者 �
很不错,学习中
发表于 2015-5-16 06:59:30 | 只看该作者 �
同学波抓的很好啊,
发表于 2015-5-16 07:11:47 | 只看该作者 �
学习了 好帖
发表于 2015-5-16 07:30:53 | 只看该作者 �
有时候修机器,莫名其妙的问题,觉得真无奈。
发表于 2015-5-16 10:09:35 | 只看该作者 �
又去讯维混了。。。。
发表于 2015-5-16 10:16:43 | 只看该作者 �
思路不错,,,,
发表于 2015-5-16 10:34:11 | 只看该作者 �
恩恩,有去基地培训的思路就是不一样,
发表于 2015-5-16 10:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 16:16:23 | 只看该作者 �
丁总,抓波打洞三秒搞定
发表于 2015-5-25 16:27:42 | 只看该作者 �
楼主这分析的思维能力很棒
发表于 2015-5-25 16:39:02 | 只看该作者 �
楼主这款波波好用吗?
发表于 2015-5-25 17:09:53 | 只看该作者 �
图纸太好了,最后还有波形时序图
发表于 2015-5-26 11:12:54 | 只看该作者 �
大神级别维修呀 小白何时能如此
发表于 2015-6-17 19:18:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修态度认真,学习到了。
发表于 2015-6-17 19:21:32 | 只看该作者 �
楼主思路明确      学习一下
