查看: 5065|回复: 20
烧鸡大法怎么用
发表于 2015-5-15 20:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到讯维电路短路,用什么烧鸡大法,我还没用过,不知道怎么用,能详细点告知吗,谢了
发表于 2015-5-16 10:49:32 | 只看该作者 �
买鸡,去毛,扒皮,清洗,上料,火烤。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-21 17:32:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法 要看什么短路 3v  还是5v   找个头子接上两根线  然后接到  短路的电感 的一端  要看那端短路 然后就接 供电线在短路的那一端 另一根接地  就行了
发表于 2015-5-16 10:40:45 | 只看该作者 �
插上可调电源,然后用手摸哪里发烫就是哪坏了。
发表于 2015-5-15 21:39:22 | 只看该作者 �
1.分清哪里短路
2.调压限流 根据W=I2RT 测那个原件发热 、
说着简单 在具体的实际中还有好多,比如不是所有的短路都适合大电流烧机
发表于 2015-5-15 23:29:55 | 只看该作者 �
太专业了,老师根据W=I2RT,如果笔记本主板CPU拿掉,测得CPU底座电容8欧姆,是短路吗,还有我怎么用烧鸡大法。谢谢了老师
发表于 2015-5-16 08:34:56 | 只看该作者 �
测CPU的供电电感后的电容对地阻值,CPU后面的阻值偏小,不一定是短路。现在有的新板对地是0,都是正常的。
发表于 2015-5-16 08:45:38 | 只看该作者 �
我现在一期,几期学到啊
发表于 2015-5-16 09:02:46 | 只看该作者 �
那里短路烧那里
发表于 2015-5-16 10:18:28 | 只看该作者 �
都说了烧鸡了 用火烤啊 然后加孜然粉
能吃不 看着挺香啊  详情 回复 发表于 2015-5-21 14:14
怎么不加十三香?  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:37
发表于 2015-5-16 10:37:16 | 只看该作者 �
吴述园 发表于 2015-5-16 10:18
都说了烧鸡了 用火烤啊 然后加孜然粉
怎么不加十三香?
发表于 2015-5-16 10:41:59 | 只看该作者 �
首先你要有可调电源,如果没有就别烧了。CPU内存都摘掉,调节一个合适的电压和限流,加电短路的电路通电看看哪里发热。还有先要用万用表测出来那部分电路短路。如果任何工具都没有就做不了。
发表于 2015-5-16 10:49:23 | 只看该作者 �
学习了    哈哈
发表于 2015-5-16 10:50:38 | 只看该作者 �
还是找个人教你一下  弄不好整个板子让你烧报废了
发表于 2015-5-16 23:24:20 | 只看该作者 �
大胸弟,骚鸡是最基本的,条件允许去迅维学习下吧,时间就是金钱
发表于 2015-5-16 23:30:49 | 只看该作者 �
先买鸡,去毛,扒皮,清洗,上料,火烤啊,烧鸡这么简单都不会吗,还要人教吗
发表于 2015-5-17 18:10:26 | 只看该作者 �
烧鸡我也会,就是每次短路,没感觉有作用,是不是我方法不对
发表于 2015-5-21 14:14:06 | 只看该作者 �
都说了烧鸡了 用火烤啊 然后加孜然粉
能吃不 看着挺香啊
发表于 2015-5-21 17:43:36 | 只看该作者 �
也就是短路法,就是用大电流烧,烧到哪烫就是哪了
发表于 2015-5-21 17:48:17 | 只看该作者 �
取短路 火压慢慢搞 熟了就找到了
