查看: 3109|回复: 22
华硕P5G41C-M LX开机不跑码求助?
发表于 2015-5-15 18:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都说华硕p5g41c开机不跑码。开机诊断卡复位灯闪一下就没反应了。。。。测得主板各大电压都正常,素手无策了,,,求思路啊。。。。
发表于 2015-5-15 19:20:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复位不正常呀,检查CPU的供电,PG信号,复位是否是正常
发表于 2015-5-15 20:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同求,看看北桥电阻多少,我的5欧姆是不是小
10欧以下不跑码的,建议先做北桥吧!!  详情 回复 发表于 2015-5-23 08:58
发表于 2015-5-16 15:39:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板BIOS资料和时钟芯片容易坏,CPU供电、时钟、复位、PG正常条件下先刷BIOS资料。
测得PCIa14脚有3.3v电压,b16脚是0.4v,BIOS也刷过了,还会是拿来问题?版主。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:28
发表于 2015-5-16 16:21:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
正常的主板,开机复位灯不就是闪一下就没了吗?坏的不就是常亮、不亮、闪烁吗?
发表于 2015-5-17 15:28:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种是没有时钟,换个时钟试一下  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:19
PCI的B16脚0.4V? 问题不是出来了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-23 08:59
发表于 2015-5-22 09:15:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电压是不是正常啊.如果电压然后.在刷BOIS芯片啊
BIOS刷过了,,,  详情 回复 发表于 2015-5-22 12:39
发表于 2015-5-22 12:39:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS刷过了,,,
发表于 2015-5-22 18:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟不正常啊,,修时钟电路看。。。看的】
发表于 2015-5-23 08:58:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
10欧以下不跑码的,建议先做北桥吧!!
发表于 2015-5-23 08:59:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常是0.4v  详情 回复 发表于 2015-5-25 13:18
发表于 2015-5-23 10:16:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-24 09:51:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有可能时钟芯片坏了,还有可能北桥坏了啊
发表于 2015-5-24 10:28:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷bios,干桥。。。。。。
发表于 2015-5-25 13:18:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正常是0.4v
PCI的B16脚电压正常是多少? 如果是0.4V那PCI-E的时钟电压又是多少正常? 48M和33M时钟电压又是多少正常? 我是没见过PCI的B16脚电压0.4V还正常的。(进系统除外)  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:08
发表于 2015-5-25 17:19:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种是没有时钟,换个时钟试一下
发表于 2015-5-25 20:08:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
修台式机主板我是新手。。。  详情 回复 发表于 2015-5-26 16:30
发表于 2015-5-26 16:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13462108705 发表于 2015-5-25 20:08
PCI的B16脚电压正常是多少? 如果是0.4V那PCI-E的时钟电压又是多少正常? 48M和33M时钟电压又是多少正常 ...
修台式机主板我是新手。。。
换个看看吧!  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:25
发表于 2015-5-27 08:25:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
笔记本维修精英 发表于 2015-5-26 16:30
修台式机主板我是新手。。。
换个看看吧!
台式机主板热风枪温度要打到多度啊?  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:36
发表于 2015-5-27 13:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机主板热风枪温度要打到多度啊?
380就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:44
