查看: 5114|回复: 17
海尔T6C DAOSWHMB6E0保护隔离不过
发表于 2015-5-15 17:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔T6C笔记本,电流在0.018左右一直跳动,按开关,电流变到0.04马上又下来。指示灯亮一下。拆机,没VIN电压只有16V左右,
测试PQ25 G极3-5V左右跳变,测PQ8的集电极电压3.1-3.7V左右。基极0.57V,测PR49另一端电压2.5V,短接PQ8集电极和E极,能正常开机。
拆下PQ28,基极电压3V,集电极9V,接连换了2个NPN三极管上去,都是跟原来一样的故障。基极电压来自PU3 OZ8681 9脚ACAV,测9脚电压也只有2.5V,看网友发贴此脚应为3V,怀疑芯片坏,手上没有,暂时去掉PQ28三极管,短接集电极与E极,开机能正常进系统了。
补充内容 (2015-5-16 10:10):
写错了个地方,不是PQ28,是PQ8
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 图片有标注 很清晰!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-15 17:36:42 | 只看该作者 �
这样和直接连起来没有区别了,充电可以正常不?
无法充电,提示电量是满的  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:10
发表于 2015-5-15 20:42:00 | 只看该作者 �
没看到PQ28啊
发表于 2015-5-16 10:10:53 | 只看该作者 �
无法充电,提示电量是满的
这说明充电芯片是好的,能解决故障就行,  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:53
发表于 2015-5-16 10:53:27 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2015-5-16 10:10
无法充电,提示电量是满的
这说明充电芯片是好的,能解决故障就行,
实测电池电压是0V  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:06
发表于 2015-5-18 20:06:07 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-16 10:53
这说明充电芯片是好的,能解决故障就行,
实测电池电压是0V
发表于 2015-5-18 20:12:37 | 只看该作者 �
那充电电压产生了不?如果没有那充电芯片没工作,前面条件还是不能省必须满足。
发表于 2015-5-18 20:19:47 | 只看该作者 �
G 级电压怎么升不上去
发表于 2015-5-19 08:24:48 | 只看该作者 �
我是新手,来学习的
发表于 2015-5-19 08:54:01 | 只看该作者 �
可以开机就不用电池了
这样的情况,得看客户用笔记本做什么工作的吧,和客户沟通好了  详情 回复 发表于 2015-5-19 10:33
发表于 2015-5-19 09:08:43 | 只看该作者 �
j简单方便 还挣钱
发表于 2015-5-19 09:22:47 | 只看该作者 �
直接建议客户可以不用电池
发表于 2015-5-19 10:33:35 | 只看该作者 �
奋斗修本本 发表于 2015-5-19 08:54
可以开机就不用电池了
发表于 2015-5-19 10:36:47 | 只看该作者 �
哈哈,是的
发表于 2015-5-26 16:58:54 | 只看该作者 �
这个  修到好多了  多谢楼主分享
发表于 2015-5-26 17:00:59 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2015-5-26 18:27:15 | 只看该作者 �
与到多个,客户都不修了,楼主修这个,收多少钱啊?
发表于 2015-6-17 15:19:39 | 只看该作者 �
PR47和PR49两个电压都测下
