查看: 2388|回复: 5
v470不触发没待机 待机芯片微烫
发表于 2015-5-15 11:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
v470不触发没待机 待机芯片微烫 芯片用的是51125 测3v5v电感没短路 后继也正常。测51123工作条件 16 主供电  1和6开启 3基准  线性17脚5V 8脚3.3v都OK  换过51123一样。用风枪吧场管全部加热后待机正常,还以为虚焊 放一天后又没待机了,用示波器打3v5v滤波电容时 发现5v滤波有问题,换掉ptc4102电容后修复
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 1
下一站分手 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-15 11:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
高手,。,,,。学习了
发表于 2015-5-15 11:50:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享。谢谢,学习了。
发表于 2015-5-15 12:05:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有图纸那些有加分的。怎么不发图纸和BIOS
发表于 2015-5-15 12:12:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主neng/说下思路吗
发表于 2015-5-15 21:57:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主能上图就更好了,包括故障部位和示波器显示波形图。
