查看: 4213|回复: 20
G470 19V短路
发表于 2015-5-15 10:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是联想G470   故障是19V短路   拆开主板测试发现PQ302坏  还查到PO702也坏   换上后待机0.1正常,按开关还有短路    不知道怎样修了   求指点啊。。
发表于 2015-5-15 10:13:43 | 只看该作者 �
待机电流还是偏高吧。
发表于 2015-5-15 10:41:59 | 只看该作者 �
电感阻值都正常吗?
发表于 2015-5-15 10:43:34 | 只看该作者 �
待机0.1  不正常  继续摸   肯定还有烫的地方
发表于 2015-5-15 10:52:16 | 只看该作者 �
-待机电流还是大了,还有别的短路。
发表于 2015-5-15 11:13:16 | 只看该作者 �
说明不具体
发表于 2015-5-15 11:14:56 | 只看该作者 �
慢慢摸、看那个发烫 重点处理
发表于 2015-5-15 11:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的好模糊
发表于 2015-5-15 11:17:39 | 只看该作者 �
那个管子所联的芯片看下 有没问题
发表于 2015-5-15 11:20:01 | 只看该作者 �
待机电流明显偏大,还有小短
发表于 2015-5-15 14:05:29 | 只看该作者 �
烧鸡大法烧看一看
发表于 2015-5-15 20:31:43 | 只看该作者 �
不一定短路啊 能上电到0.1 也有这个可能
发表于 2015-5-15 22:05:52 | 只看该作者 �
大短小短。。。烧鸡大法最实在。。。哈哈
发表于 2015-5-15 23:35:52 | 只看该作者 �
烧机啊,拆掉发烫的
发表于 2015-5-16 04:22:48 | 只看该作者 �
找图纸!待机电流还是偏高了
发表于 2015-5-16 11:44:29 | 只看该作者 �
待机 0.1说明还有短路的地方
发表于 2015-5-16 12:52:33 | 只看该作者 �
肯定还有地方短路,在仔细测量下,查不出就用烧鸡法
发表于 2015-5-16 13:59:35 | 只看该作者 �
短路机器很好修啊
发表于 2015-5-16 14:10:36 | 只看该作者 �
还有短路   量下电感看那个阻值低     这个电流肯定有地方发热
发表于 2015-5-16 14:15:41 | 只看该作者 �
呵呵  肯定没有吧短路找彻底  仔细量量 最好对着电路图
