楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-30 12:41:30 | 只看该作者 �
大眼110 发表于 2015-5-30 12:38
LCD 还是;ED的 屏  查查屏幕供电  就那几个条件
i3的本子应该都是LED的了吧,我的是LED
发表于 2015-5-30 12:42:11 | 只看该作者 �
无图说明不了什么
发表于 2015-5-30 13:04:42 | 只看该作者 �
你也只有在暗屏的时间测测是那些条件不正常了,别的说都是靠猜,没有用的
问题在码片上  详情 回复 发表于 2015-5-30 16:00
发表于 2015-5-30 13:24:52 | 只看该作者 �
LED的屏先不论尺寸了 排线接口一样先换上去试试 最起码能够将故障范围减小点 还有就是检测屏的工作条件吧
我已经确定问题点了  详情 回复 发表于 2015-5-30 16:00
发表于 2015-5-30 13:40:14 | 只看该作者 �
CQ系碰到过这样的
你的当时是什么问题  详情 回复 发表于 2015-5-30 16:01
发表于 2015-5-30 16:00:28 | 只看该作者 �
问题在码片上
发表于 2015-5-30 16:00:47 | 只看该作者 �
我已经确定问题点了
发表于 2015-5-30 16:01:08 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2015-5-30 13:40
CQ系碰到过这样的
你的当时是什么问题
发表于 2015-5-30 16:29:25 | 只看该作者 �
暗屏的时候测试下屏的条件。应该能找出问题所在
是屏码片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:06
发表于 2015-5-30 20:06:21 | 只看该作者 �
落雨晴 发表于 2015-5-30 16:12
这个是灯管或高压板的问题
这又不是LCD的屏
发表于 2015-5-30 20:06:45 | 只看该作者 �
是屏码片的问题
发表于 2015-5-30 20:13:05 | 只看该作者 �
111111111111
灌水过多会别禁言  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:13
发表于 2015-5-30 20:13:54 | 只看该作者 �
灌水过多会别禁言
发表于 2015-5-31 16:24:56 | 只看该作者 �
暗屏不可能还有修不好的,所有工作条件重新改个上去
我哪有那么牛叉啊  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:00
发表于 2015-5-31 18:46:12 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-5-14 23:27
暗屏的时候测试下屏的条件。应该能找出问题所在。希望能帮助到您。
这个照片啊。。。,安总,请吃6块麻辣烫那个
为什么要吃6块臭豆腐行不  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:01
发表于 2015-5-31 18:48:51 | 只看该作者 �
就暗屏,直接改下呗
改什么东西啊?  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:01
发表于 2015-5-31 19:16:38 | 只看该作者 �
这机器估计是高压线圈坏的多
高压线圈?哪里有线圈?  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:02
发表于 2015-5-31 19:35:56 | 只看该作者 �
是不是屏保险坏了啊
不是,这个我还是会量的  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:02
发表于 2015-5-31 19:36:44 | 只看该作者 �
是不是睡眠了
不是,是屏的码片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:02
发表于 2015-5-31 19:37:13 | 只看该作者 �
你把睡眠开关拆了试试
睡眠开关在哪里?以前的老机器是在C壳上,现在的新机器都不知在哪里了  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:03
