楼主: 野兽8d
笔记本,亮一会就暗屏
发表于 2015-5-29 20:35:46 | 只看该作者 �
个人感觉2种可能,屏和休眠(可能不稳定)
嗯,是的,是屏码片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:33
发表于 2015-5-29 20:37:33 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-29 18:27
找到问题了,码片问题
我也是学习了  遇到过码片造成不显示的  或者显示不正常的  造成背光不正常的第一次  学习了    以后注意了
可惜没有编程器啊  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:29
发表于 2015-5-29 20:45:55 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-5-27 19:37
我就喜欢你这张照片,每次看到你回复我都多看几眼 ,问一下版主  你这照片哪弄的?
你看到什么了?
版主,你这照片确实太。。。。 好美,是你女朋友?  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:34
这女的我很像我一个朋友,  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:52
发表于 2015-5-29 20:52:56 | 只看该作者 �
这女的我很像我一个朋友,
你看吧,我们上学的时候,看到美女,都用这招搭讪  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:35
发表于 2015-5-29 20:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换块屏,看问题是出在屏上还是主板上,换了屏还暗那肯定就是背光开启(LED-EN)或者是亮度控制(PWM)其中一个信号不正常了,锁定了问题就看图纸一级一级的查
来自: 微社区
是屏码片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:35
发表于 2015-5-29 21:17:46 | 只看该作者 �
暗屏的时候测试下屏的条件。应该能找出问题所在。希望能帮助到您。
发表于 2015-5-29 21:28:11 | 只看该作者 �
wbl871122482 发表于 2015-5-29 17:18
查一下往屏上去的几个电压  不行换屏  先搞清楚是上面的问题还是下面的问题
已经取得是屏上问题了
发表于 2015-5-29 21:28:29 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-5-29 17:18
不亮的时候看一下有没有什么信号掉下去了
是屏的问题。。
发表于 2015-5-29 21:29:09 | 只看该作者 �
wbl871122482 发表于 2015-5-29 20:37
我也是学习了  遇到过码片造成不显示的  或者显示不正常的  造成背光不正常的第一次  学习了    以后注意 ...
可惜没有编程器啊
找个烂屏装上去测试 正常的话把码片搬过去试试 一般都能通用吧 也不一定需要刷吧  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:50
发表于 2015-5-29 21:29:28 | 只看该作者 �
是麻片的问题
发表于 2015-5-29 21:29:48 | 只看该作者 �
这也值得学习?
发表于 2015-5-29 21:30:10 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-5-29 19:07
高压条,灯管,LID开关先一个个代换
不是LCD的 屏
发表于 2015-5-29 21:30:26 | 只看该作者 �
高压条,灯管,LID开关先一个个代换
不是lcd 的屏
发表于 2015-5-29 21:31:57 | 只看该作者 �
空城 发表于 2015-5-29 20:19
是不是屏幕问题呢
是 的,码片的问题
发表于 2015-5-29 21:32:46 | 只看该作者 �
LED,牌子我忘了,15.6寸。是码片的问题
发表于 2015-5-29 21:33:02 | 只看该作者 �
嗯,是的,是屏码片的问题
发表于 2015-5-29 21:33:51 | 只看该作者 �
是不是屏的供电什么的不稳定哟
是屏码片的问题  详情 回复 发表于 2015-5-30 08:46
发表于 2015-5-29 21:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-29 21:35:34 | 只看该作者 �
来自北方的色狼 发表于 2015-5-29 20:52
这女的我很像我一个朋友,
说真的,  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:59
发表于 2015-5-29 21:35:53 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-29 20:57
先换块屏,看问题是出在屏上还是主板上,换了屏还暗那肯定就是背光开启(LED-EN)或者是亮度控制(PWM)其 ...
是屏码片的问题
