查看: 1793|回复: 17
V星770T-C35不通电
发表于 2015-5-14 18:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星770T-C35把CPU内存装上后上电,触开关针脚没反应,电源风扇不转,CPU风扇也不转。断电将电池放电再装上去还是一样的故障,量了开关针脚有3点几伏。各位大神帮忙指点指点啊   先在这里谢谢大家啦
发表于 2015-5-14 18:59:28 | 只看该作者 �
关键是电池确实是好的吗?
电池是好的  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:06
量了电池 电池有3点几伏 把电池放电也不行 请问是哪里的问题啊 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:52
发表于 2015-5-14 21:56:50 | 只看该作者 �
楼主 你发错版块了
知道,急啊 主板加不上电是哪里坏了啊?  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:51
知道,急啊 主板加不上电是哪里坏了啊?  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:50
发表于 2015-5-15 10:50:52 | 只看该作者 �
知道,急啊   主板加不上电是哪里坏了啊?
发表于 2015-5-15 10:51:15 | 只看该作者 �
知道,急啊   主板加不上电是哪里坏了啊?
发表于 2015-5-15 10:52:39 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-14 18:59
关键是电池确实是好的吗?
看看供电电路有没有断路[attachimg]870356[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:34
发表于 2015-5-15 11:55:37 | 只看该作者 �
电池,通电时序,一步步的来
发表于 2015-5-15 13:34:48 | 只看该作者 �
看看供电电路有没有断路
怎么量啊?我是新手  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:05
发表于 2015-5-15 14:30:38 | 只看该作者 �
查一下开机电路。
发表于 2015-5-17 13:05:13 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-15 13:34
看看供电电路有没有断路
怎么量啊?我是新手
用万用表。  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:45
发表于 2015-5-17 13:06:13 | 只看该作者 �
关键是电池确实是好的吗?
电池是好的
发表于 2015-5-17 16:12:28 | 只看该作者 �
IO南桥开机两个大件
发表于 2015-5-17 21:45:39 | 只看该作者 �
用万用表。
发表于 2015-5-17 22:30:09 | 只看该作者 �
送维修店。
发表于 2015-5-18 09:33:06 | 只看该作者 �
按不触发来修吧,南桥和IO查待机条件
南桥和IO的待机条件是?  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:20
发表于 2015-5-18 12:19:07 | 只看该作者 �
各位大神,开机电路是哪一部分啊?3Q
发表于 2015-5-18 12:20:18 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-5-18 09:33
按不触发来修吧,南桥和IO查待机条件
南桥和IO的待机条件是?
发表于 2015-5-18 12:21:14 | 只看该作者 �
检查开机线路啊,待机电路,侧电杆有没有短路啊
