查看: 3859|回复: 19
谁认识这种日本水泥电阻
发表于 2015-5-14 18:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个是多少瓦数的?市面上又没有得买。不同瓦数同阻值的可以装。上去吗。
发表于 2015-5-14 21:37:52 | 只看该作者 �
这个是东京光音的内置保险的无感水泥电阻,阻值为13R,功率3.5W误差正负5%,一般用在启动限流电路上,串联在交流输入或桥堆整流后到大电容之间,然后在电阻两端并联继电器或可控硅,刚上电时继电器或可控硅不短接,启动完成后(一般秒级)继电器或可控硅短接。作用和串联在电路上的NTC一样,防止刚上电时的充电电流过大引起对电路的冲击。不可以用普通电阻代替,实在找不到可以用15R-D10或20R-D10的NTC代替。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
su36xxnn + 5 赞一个!
duncanspur + 1 很给力!
发表于 2015-5-14 18:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神指点下。急啊。
发表于 2015-5-14 18:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-5-14 18:42
用在何处?根据其在电路中的作用可大致知道功率.....
瓦数不同能不能代换
发表于 2015-5-14 18:46:20 | 只看该作者 �
找个大功率的搞上去看看。
发表于 2015-5-14 19:05:09 | 只看该作者 �
这是无感水泥电阻,日本KOA的,看体积,应该是10W的,我手上刚好有几个这样的电阻
发表于 2015-5-14 20:24:55 | 只看该作者 �
看体积大小,应该在5瓦左右的,选个阻值相同的5W电阻代换完全可行!
发表于 2015-5-14 20:59:12 | 只看该作者 �
没有同等值的就找大一点的代换
发表于 2015-5-14 21:13:09 | 只看该作者 �
好像是10W的............代换宁大勿小
发表于 2015-5-14 21:44:55 | 只看该作者 �
10W 13欧的无感电阻
发表于 2015-5-14 23:48:26 | 只看该作者 �
个头要相当,阻值要相等
发表于 2015-5-15 02:10:54 | 只看该作者 �
13欧的
10 W 的
代替20R-D10
发表于 2015-5-15 02:14:28 | 只看该作者 �
是10W13欧的可以用15R-D10或20R-D10代替
发表于 2015-5-15 07:24:37 | 只看该作者 �
wf.pdf (787.05 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
su36xxnn + 3 赞一个!
发表于 2015-5-15 11:00:56 | 只看该作者 �
13欧姆,不能用普通电阻替代
发表于 2015-5-16 09:07:37 | 只看该作者 �
这个电阻是用在什么产品上的 大神们 难得一见哦
发表于 2015-5-17 13:17:48 | 只看该作者 �
13欧的电阻,里面就一电阻丝,功率较大,有10W以上。
发表于 2015-5-18 10:28:02 | 只看该作者 �
regewgwg
发表于 2015-5-18 10:35:07 | 只看该作者 �
   我都没见过这种电阻
发表于 2015-5-19 12:29:56 | 只看该作者 �
阻值一样,功率一样就可以吧
