查看: 3278|回复: 18
神州A560P 开机掉电
发表于 2015-5-14 18:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州A560P 开机掉电 各种电压都正常 EC换过 BIOS刷过 求思路
发表于 2015-5-14 19:34:47 | 只看该作者 �
这种故障一开始就有吗?如果换了EC才掉的,那么可能EC没焊好。
发表于 2015-5-14 19:47:29 | 只看该作者 �
什么厂商的板子,掉电后能再次触发不,掉电后还有3,5v不,检测下温控散热, 还有有没有短路,外设有没问题
发表于 2015-5-14 19:47:49 | 只看该作者 �
没换EC前  电流到多少掉电
发表于 2015-5-15 09:43:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-14 19:47
没换EC前  电流到多少掉电
1.3   随便加热下 又可以亮 放一天又不行了
发表于 2015-5-15 09:45:00 | 只看该作者 �
加热的哪一块啊  EC??
发表于 2015-5-15 09:46:52 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 09:45
加热的哪一块啊  EC??
CPU供电和EC那块
发表于 2015-5-15 09:52:24 | 只看该作者 �
神州HP530触发到0.24A 掉电 电压都出来了 22脚复位没有出来 不晓得啊
发表于 2015-5-15 09:54:00 | 只看该作者 �
仁宝代工的 掉电后还是可以触发的  3 5V都有的  我是裸版测试的 有时可以进系统的
发表于 2015-5-15 09:54:28 | 只看该作者 �
说的太简单了  你都测试什么条件了
发表于 2015-5-15 09:54:59 | 只看该作者 �
到1.3掉电应该不是显卡的问题吧??
发表于 2015-5-15 11:58:18 | 只看该作者 �
瞬间掉吗  查下THERMTIP
发表于 2015-5-15 12:55:14 | 只看该作者 �
能不能吹下北桥,
发表于 2015-6-8 09:52:36 | 只看该作者 �
看一下小电容 电阴类的
发表于 2015-6-8 09:54:37 | 只看该作者 �
你电流跑到多少啊? 感觉还是哪块电没出来.
发表于 2015-6-8 11:50:53 | 只看该作者 �
新手小白,路过学知识
发表于 2015-6-17 11:09:37 | 只看该作者 �
断开VRON还掉吗,如果不掉,断PWROK
发表于 2017-3-22 15:53:55 | 只看该作者 �
我就看看!不说话!看大神们 论剑!
