查看: 2545|回复: 25
笔记本主板,请帮分析电路。
发表于 2015-5-14 17:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实在找不到故障点,该测的,该换的都搞过。故障主要表现是:按开关能上电,长压开关能关断电,就不跑码。不敢肯定是哪里的故障???测试结果请参图。
发表于 2015-5-14 18:14:32 | 只看该作者 �
期待高人 解决
发表于 2015-5-14 18:48:36 | 只看该作者 �
首先应先排除开关管及推动管是正常的,查明芯片12脚供电不稳定的原因,看管脚功能芯片应与常见494差不多,其4脚应是控制供电开启的。
是TL594,图上标有。  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:47
发表于 2015-5-14 19:14:43 | 只看该作者 �
什么机子,华硕?
发表于 2015-5-14 19:31:28 | 只看该作者 �
12脚不稳定,旁边电容、芯片、前面这个电压都有可能拉低。CHG_ON电压断开这线上的元件,看有变化么。是不是有短路存在
发表于 2015-5-14 19:47:09 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-14 18:48
首先应先排除开关管及推动管是正常的,查明芯片12脚供电不稳定的原因,看管脚功能芯片应与常见494差不多, ...
是TL594,图上标有。
知道是TL594,很少见的!看引脚功能与494差不多的,可参照一下。  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:59
发表于 2015-5-14 19:52:31 | 只看该作者 �
12脚电压不稳定  是主要原因  先查这个吧
发表于 2015-5-14 19:59:12 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2015-5-14 19:47
是TL594,图上标有。
发表于 2015-5-14 20:11:36 | 只看该作者 �
打12脚的数值,跑+DC_IN到12脚的线路
发表于 2015-5-14 20:23:17 | 只看该作者 �
图传上来,大家好好讨论下
板上就是从PF1直接到+DC-IN的。现在我把TL594取掉,情况一样。  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:25
发表于 2015-5-14 20:28:32 | 只看该作者 �
还是先看看12脚吧
发表于 2015-5-14 23:54:28 | 只看该作者 �
小小白表示看不懂
发表于 2015-5-15 00:48:07 | 只看该作者 �
查供电隔离部分
发表于 2015-5-15 06:24:34 | 只看该作者 �
先把主供电问题解决,再看其他
发表于 2015-5-15 08:17:06 | 只看该作者 �
先看主电路
发表于 2015-5-15 08:19:37 | 只看该作者 �
别光纠结这个电感不供电 你知道这个电感是干什么用的吗? 待机电流多少 开机电流从多少 跑到多少
发表于 2015-5-15 08:25:49 | 只看该作者 �
先把已知不正常的搞好。
发表于 2015-5-15 08:29:10 | 只看该作者 �
把12脚的电源来源图发上来看看。
板上就是从PF1直接到+DC-IN的。现在我把TL594取掉,情况一样。  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:55
发表于 2015-5-15 09:22:29 | 只看该作者 �
看来挺有难度的!!!
发表于 2015-5-15 09:25:55 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-14 20:23
图传上来,大家好好讨论下
