查看: 12851|回复: 69
[三星]
三星E1920NW 5V 电压跳电维修(附图)
发表于 2015-5-14 13:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ZD832  稳压去掉
L851    漏电 线圈不良去掉
L851脚飞线到5V驱动板 解决问题 电压也不跳动了
你们可以换个线圈试试 我懒 呵呵
电源板通病速修流程图解 E1920NW PWI1904PC.rar (1.82 MB, 下载次数: 269)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 鼓励发帖。
发表于 2015-5-14 14:36:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原因应该是稳压管不良吧,线圈漏电能测出来是头次听说。
稳压管干掉还是不行 换了很多东西 最后线圈干掉好了  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:16
发表于 2015-5-14 13:32:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
到底是什么问题,不会是稳压二极管,线圈问题吧。
我量那个线圈的时候漏电 一换就好了- -  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:59
发表于 2015-5-14 13:59:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我量那个线圈的时候漏 干掉就好了 电压也稳了
发表于 2015-5-14 14:18:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
we稳定吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
稳定 反复测试  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:11
发表于 2015-5-14 15:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前修机测到线圈是通的一般都放过,看来以后要注意点了,谢谢分享啊。  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:51
发表于 2015-5-14 17:51:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2015-5-14 21:11:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
稳定  反复测试
发表于 2015-5-14 21:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感坏很少见。。。。。。。。。
发表于 2015-5-14 21:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇过 一次是 电感  不通。。然后 飞下线!
发表于 2015-5-14 21:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电感线圈坏的极少见啊。是不是受潮匝间似断没断路了,直流电阻增大了。
应该是这样的  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:08
发表于 2015-5-14 22:18:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这经验不错,先收藏了。
发表于 2015-5-14 22:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个坏的碰到的不多 隔交通直
发表于 2015-5-15 11:05:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那个只是电感而已,应该不会出现那个位置,反正我没遇到过。
发表于 2015-5-15 15:26:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
线圈还真没有换过
发表于 2015-5-16 16:08:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是这样的
发表于 2015-5-16 16:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线圈坏的极少见,还没遇到过.........
发表于 2015-5-16 18:27:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个还没有遇到过
发表于 2015-5-16 20:11:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这机要返修!!!!!
发表于 2015-5-17 10:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点快吧.一根线就搞定,这样稳定吗
