查看: 3311|回复: 21
cpu接触 问题
发表于 2008-12-25 09:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
一amd x2 cpu ,要紧压才能开机,,否则但 c1 ,,换过几个板子,都一样,不知道如何解决,,,是否针接触不好,,,如何加焊
发表于 2008-12-25 10:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关于CPU座子的帖子如此之多,你难道就不能自己去找找看看的了!!!!
发表于 2008-12-25 13:33:49 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
cpu座子是没有问题的,,问题是cpu
发表于 2008-12-25 14:52:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑C1。 看一下内存啊
发表于 2008-12-25 16:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
内存没有问题,,压cpu一角,可以正常使用的,板子没有问题,,cpu问题,,
发表于 2008-12-25 17:43:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么那么肯定是U的问题,不是座子问题呢,想知道
发表于 2008-12-25 18:15:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu会出现这问题?那金手指还不掉下来?
发表于 2008-12-25 18:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
AMD的内存控制器在CPU里
发表于 2008-12-27 11:12:59 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
换过3块板子都一样,,板子都没有问题的,,压cpu一角,可以正常使用的,,,cpu问题,,针脚问题??还是老化,,想加焊一下针脚,,太多了,,不知如何下手
发表于 2008-12-27 11:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以换个CPU,照你说的,这种CPU也不值钱
发表于 2008-12-27 11:36:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是CPU就是 座子的问题 我遇到一块 就是因为座子空焊 跑C1
发表于 2008-12-27 11:45:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果真是U的问题
那LZ直接换了吧,讨论没有多大意义了
发表于 2008-12-27 11:49:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个肯定就是CPU的问题,不用问了。7-8年前,我还在温州,思想也和你们一样,总觉得CPU是很少出问题也不可能那么容易出问题的,但是经过几年、几个公司、几个地方的工作,才发现自己错了,夜路走多了也会遇到鬼嘛。换U吧,或者找会修U的人帮你看看,U里也集成了不少东西,还是针对专业找修U的看看...........
发表于 2008-12-27 12:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也许拿个什么药水,洗洗针脚,去氧化看看
发表于 2008-12-27 12:51:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换了3块板子还出这样的问题?楼主?累不 ?板子的问题已经可以排除了。
发表于 2008-12-27 12:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加汗座子
发表于 2008-12-27 12:59:14 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
给cpu 用风枪吹了一下,,还是不行,,,找了个939的风扇,,压得很近,可以用了,完全没有问题,,,但还是不清楚到底问题的所在呀??
发表于 2008-12-28 19:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 张小江 于 2008-12-27 12:59 发表
正好证明的确是接触问题.
发表于 2008-12-28 23:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
想问一下讨人论坛里有没有修U的,教一下了,谢谢
发表于 2008-12-28 23:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天总于见实了,居然还有人说是CPU针虚焊了晕了,这东西怎么可能会虚嘛
你一压就好不是说座了虚了嘛AMD的CPU是直接控制内存的所以不过内存一压就会好
