- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
45#
发表于 2015-5-15 13:02:09
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
根据你的说明和你对大家的回复!可以判定灯条是没问题的(用原来的板和灯条亮度显示是正常的)。那只有你换的升压板和线路的连接了!如下考虑:
1:你换的的升压板不能够和原先的都一一对应。
2:你在用新的升压板时到灯条中间的线路可能有一路不通,导致这一并上的发光二极管不能被点亮。导致这一问题。
其实你再换升压条也不一定解决问题(除非是真正是不能一一对应)。我还是建议你看一下屏出来的灯条的线路(线有粗细即有供电和反馈线)去分析一下。和原来的板能把所有的LED能点亮电路的线路来做一下对比。找对原因就能比较快的有个结果或解决问题。(不管你是对线路还是测电压等等方法)。
另如果条件允许的话也可以用原来的升压板来修复(那就可能及解决问题有节约了成本。试试吧。有大家在帮你。希望你能最好的解决这问题)。
