惠普显示器改高压右下脚有点黑 高手指点一下
发表于 2015-5-14 12:48:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电脑专家BGA 发表于 2015-5-14 12:32
应该是通用高压条和灯条不匹配,整不了就把灯条和高压板都换了吧,20多元一套,不贵
换等条就大工程了哦。有点麻烦,还有别的什么办法没有呢?
发表于 2015-5-14 13:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LED屏改的应该是升压条,另外注意那根连接升压条的线不要接错,一般我们这改都不接亮度调节ADJ那根线。
另外注意那根连接升压条的线不要接错 什么意思没有听明白?那根线啊,亮度接不接都无所谓这个我知道 喜欢就接上  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:48
发表于 2015-5-14 13:48:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是LED屏连接到升压条的那根扁线,4根的是+———,6根的是——++——  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:03
发表于 2015-5-14 13:49:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管的问题
请到本月优秀会员区投票支持我,谢谢
他原来的板灯管是OK的哦,右下脚是正常的哦,只是一分钟黑屏啊, 改了高压才出现的这个问题,我怀疑是不是哪里出错了,还是高压不匹配,这个月的好像今天早上我投票了 早点不说  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:18
发表于 2015-5-14 14:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
贵州桐梓小熊 发表于 2015-5-14 13:48
另外注意那根连接升压条的线不要接错  什么意思没有听明白?那根线啊,亮度接不接都无所谓这个我知道 喜 ...
发表于 2015-5-14 14:18:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
李暖宝宝 发表于 2015-5-14 13:49
灯管的问题
请到本月优秀会员区投票支持我,谢谢
你在去看看,召集一下朋友帮忙  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:18
发表于 2015-5-14 16:00:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我遇到过这样的问题了,有时候是高压板没问题,换灯条出这种情况,有时候是灯条没事加高压板的时候出这种问题。不过我的都没你那严重,我的只是微暗,而且是在中间正下方,不是在边上。个人感觉LED的只要换灯条或者高压板出现这问题很平常,因为我换的少,不知道其他人是不是也这样认为。(我改的时候都不接亮度那根线)
那这个故障你认为应该去怎么样解决呢? 说重点  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:31
发表于 2015-5-14 16:15:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种很明显是有灯珠没点亮。
LED的高压有几种输出的,供电脚位不一样!
LED的通用高压板,一般都是几种接口的都集合在板上的,你换到其它接口试一下
你的意思是接正极拉过来的电压来源换换还是高压板上的换一个位置 ?  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:21
发表于 2015-5-14 16:21:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
东潴 发表于 2015-5-14 16:15
这种很明显是有灯珠没点亮。
LED的通用高压板,一般都是几种接 ...
屏到高压的那根软排线,接到高压上面的接口,可以换一个试试  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:34
发表于 2015-5-14 16:28:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
灯管的问题。应该是灯管线头开焊了。不用改高压。高压条没有坏。通病。群创的屏。拆开把灯管重焊下就好了
是LED的灯管哦 改了高压以后才会有这个问题的  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:32
发表于 2015-5-14 16:31:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
猫妖 发表于 2015-5-14 16:00
我遇到过这样的问题了,有时候是高压板没问题,换灯条出这种情况,有时候是灯条没事加高压板的时候出这种问 ...
发表于 2015-5-14 16:32:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-5-14 16:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
背光没处理好,很有可能原来不是高压问题,而是灯管问题,那个暗角就是那个坏的灯管头子部分
发表于 2015-5-14 16:34:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有一种情况是你电源板接通用高压的供电电压,很接近你的通用高压板的上限电压,也会造成背光不正常! (有些通用板标的上限电压是多少,但实际使用还没有达到那个电压值就会出问题了) 我前几天就遇到过一个29.8  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:47
发表于 2015-5-14 16:47:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前几天就遇到过一个29.8V的供电电压,而市场上的通用板上限最高的才30V的,最后只有换了电源高压一体板才了事!
这些排除了之后,就可以考虑灯条虚焊的问题了!
如果还是不行,那就只有换一体板了
谢谢你来指点。现在修好了高压板那变的故障,没有改高压了,49楼有试机一天的图片  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:29
发表于 2015-5-14 17:01:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  有一并的供电没接好。通用的不一定是一定对应的,或接的时候没真正接通这路的供电。看一下线路!这并有供电了。LED灯就会亮了。
谢谢指导 ,现在还是没有搞清楚那个是什么问题 没有太多的时间去研究,修好了高压板那边,现在试了一天都没有什么问题了 49楼有试机图片  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:29
接口都是10针的呀,你所说的线路是高压到灯条的线路吗?是10针哪个供电吗?  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:53
发表于 2015-5-14 17:18:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
贵州桐梓小熊 发表于 2015-5-14 14:18
他原来的板灯管是OK的哦,右下脚是正常的哦,只是一分钟黑屏啊, 改了高压才出现的这个问题,我怀疑是不 ...
你在去看看,召集一下朋友帮忙
发表于 2015-5-14 20:14:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
背光问题,拆开查看一下就清楚了
谢谢 现在直接修好高压板那边了 49楼亮机图片  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:26
发表于 2015-5-14 21:34:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了..的撒
发表于 2015-5-14 21:37:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要么就是灯管的电压没有过去,要不就是灯烧掉了
谢谢你来指点,现在没有改高压。直接修好了高压板那个 49楼有亮机的图片  详情 回复 发表于 2015-5-16 16:26
