查看: 4865|回复: 20
X201i i3 M380 自用机,不开机问题
发表于 2015-5-13 21:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间老婆的X201i偶尔不能开机,但开机后就没问题,最近开机完全没有反应了,指示灯也不亮。昨天拆开,首先确定了不是接触不良问题。查论坛帖子和资料后,量R415电阻10欧姆(未拆下),看主板元件也没有焦糊痕迹,单主板插上电源适配器量不到VINT20电压,继续往前竟然量不到DOCK_PWR20的输入20V电压,只有1.2V左右, ,断开主板量适配器有20V电压输出,插上主板只有1.2V,本人不是维修人员,想请教以下各位高手,帮忙分析一下这个故障现象。付拆开的主板部分IC
发表于 2015-5-13 22:08:27 | 只看该作者 �
沉得好快,顶出高手
发表于 2015-5-13 22:29:27 | 只看该作者 �
要想想那里会把电压拉低。你可以折掉保险电阻,然后在测进来有没有20V,我觉的有可能是滤波电容不良,或是后级有短路的
多谢了  详情 回复 发表于 2015-5-13 22:36
发表于 2015-5-13 22:36:26 | 只看该作者 �
renbeiqiang 发表于 2015-5-13 22:29
要想想那里会把电压拉低。你可以折掉保险电阻,然后在测进来有没有20V,我觉的有可能是滤波电容不良,或是 ...
多谢了
发表于 2015-5-13 23:20:53 | 只看该作者 �
还是宋秀吧,别小问题自己搞大了
发表于 2015-5-13 23:39:55 | 只看该作者 �
动风枪和烙铁之前想先分析一下,老机了,送修不如买个新的,自己搞不好就扔掉算了。找到一个短路点 Q50的5,6,7,8点和地通了
发表于 2015-5-13 23:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 06:58:28 | 只看该作者 �
是插座坏了吗?
插座没坏,现在不知道哪个点短路,R436两端都和地直通了,VINT20也通了地,可能牵扯的元件或因素比较多了  详情 回复 发表于 2015-5-14 08:31
发表于 2015-5-14 08:31:19 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-14 06:58
是插座坏了吗?
慢慢找吧,会找出来的。  详情 回复 发表于 2015-5-14 08:32
发表于 2015-5-14 08:32:27 | 只看该作者 �
慢慢找吧,会找出来的。
发表于 2015-5-14 08:46:43 | 只看该作者 �
公共点短路引起的保护隔离不过??VINT20对地多少?
大家说的公共点是指哪个点?VINT20对地电阻是0  详情 回复 发表于 2015-5-14 09:50
发表于 2015-5-14 09:50:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 09:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 10:17:01 | 只看该作者 �
还是别费时间了吧  大家都像你这么搞 还怎么做维修啊 ,不搞维修跑论坛瞎问
新手,只是想自己琢磨一下自己的电脑,提点问题妨碍你了?  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:31
发表于 2015-5-14 10:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 10:34:12 | 只看该作者 �
那你慢慢等高手来解救你吧
发表于 2015-5-14 10:38:16 | 只看该作者 �
tb6251后面的小电容
发表于 2015-5-14 11:11:35 | 只看该作者 �
没事多学习一下,多逛逛坛吧
发表于 2015-5-22 13:37:27 | 只看该作者 �
还是多学习学习吧
发表于 2015-5-22 14:06:40 | 只看该作者 �
保隔没工作。
