查看: 2993|回复: 29
ThinkpadE525待机0.003无3V,5V
发表于 2015-5-13 19:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台E525短路拆机一看全是蟑螂屎 清理完后把短路搞定了,待机0.003不出3V5V  D95280也换过了
3V阻值177,5V阻值409   没图纸完全没头绪
发表于 2015-5-13 20:05:51 | 只看该作者 �
图纸没有
那么D95280的图纸肯定可以找到 参考维修 先修待机
发表于 2015-5-13 20:26:17 | 只看该作者 �
找待机芯片的PDF   来查看引脚定义  找出供电  和开启脚  进行维修
开启没有 没图纸找不到有个3.3V给一个二极管没输出  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:40
发表于 2015-5-13 20:26:50 | 只看该作者 �
查芯片的引脚定义修   可能能修好
发表于 2015-5-14 19:30:43 | 只看该作者 �
主要第四脚开启
发表于 2015-5-14 23:53:55 | 只看该作者 �
赞同2楼说法
发表于 2015-5-15 08:33:05 | 只看该作者 �
供电和开启脚都正常吗?
发表于 2015-5-15 08:44:48 | 只看该作者 �
修待机啊 ,看看待机条件都满足了不
发表于 2015-5-15 08:46:35 | 只看该作者 �
把待机的主要条件查一查
发表于 2015-5-15 08:51:19 | 只看该作者 �
看看e420参照着修吧
发表于 2015-5-15 09:04:54 | 只看该作者 �
没图纸真不好搞,查待机芯片PDF,工作条件,排除故障
发表于 2015-5-15 10:21:45 | 只看该作者 �
不好搞  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:44
发表于 2015-5-15 10:33:52 | 只看该作者 �
直接换各芯片了
换过了 没开启电压  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:43
发表于 2015-5-15 11:55:59 | 只看该作者 �
用示波器爪  弄个工办图
发表于 2015-5-15 12:20:39 | 只看该作者 �
查 D95280条件吖
发表于 2015-5-15 12:38:40 | 只看该作者 �
没图纸真不好搞
发表于 2015-5-15 12:57:19 | 只看该作者 �
还是支持你查询一下待机芯片工作原理
发表于 2015-5-15 14:57:26 | 只看该作者 �
先把图找到再修吧
找这图纸各大论坛都找过了  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:42
发表于 2015-5-15 15:11:14 | 只看该作者 �
这种电脑要多收点钱才行,太恶心了
发表于 2015-5-15 15:40:39 | 只看该作者 �
开启没有 没图的话 那只能跑线了  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:43
