查看: 1615|回复: 17
显卡上面的固态电容有X印一样,是不是山寨的,爆了,能不能用普通替换
发表于 2015-5-13 18:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡上面的固态电容有X印一样,是不是山寨的,爆了,能不能用普通替换。谢谢
发表于 2015-5-13 18:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么发图片上去呢,想发图片怎么要图片地址??
上传图片的方法请看以下图片的提示 [attachimg]869557[/attachimg][attachimg]869558[/attachimg][attachimg]869559[/attachimg][attachimg]869560[/attachimg][attachimg]869561[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:26
发表于 2015-5-13 19:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X一样不一定是爆了哦,耐压和容量一样就行了
发表于 2015-5-13 19:15:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那可能是普通的电解电容
发表于 2015-5-13 19:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换的
发表于 2015-5-13 19:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上传图片的方法请看以下图片的提示
谢谢,学会了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:14
发表于 2015-5-13 19:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是假固态电容,可用普通电容更换,真的没有X,当然也有例外听过但没见过...............
发表于 2015-5-13 19:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
区别固态电容和电解电容很容易,电解电容顶部是否有“K”或“十”以及“T”等字形的压痕槽。如果有就说明是液态的电解电容了,如果没有那就是固态电容。一般来说这种方法可以识别大部分液态固态电容。
发表于 2015-5-13 20:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
假固态电容图片,图片来自网络.
我得就是这个样了,,那就是假得了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:13
发表于 2015-5-13 20:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种应该是假的吧,高手指点下
假的,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:19
发表于 2015-5-13 20:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
假得那就可以用普通的一样的型号的就可以了吧
发表于 2015-5-13 20:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zxw7172 发表于 2015-5-13 20:09
假固态电容图片,图片来自网络.
我得就是这个样了,,那就是假得了,谢谢
发表于 2015-5-13 20:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 19:26
上传图片的方法请看以下图片的提示
谢谢,学会了,呵呵
http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html 请充分的发挥你的投票权 到此链接里投一票吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:23
恭喜 恭喜  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:21
发表于 2015-5-13 20:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mangrenwuqu123 发表于 2015-5-13 20:11
这种应该是假的吧,高手指点下
发表于 2015-5-13 20:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mangrenwuqu123 发表于 2015-5-13 20:14
谢谢,学会了,呵呵
恭喜   恭喜
发表于 2015-5-13 20:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,学会了,呵呵
发表于 2015-5-13 21:16:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有X印应该是普通电解电容。
发表于 2015-5-13 23:20:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以用普通电容替换的,注意替换的时候要看好容量跟耐压值,焊接的时候要注意正负极。
