查看: 4446|回复: 12
金河田电源坏保险
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-25 00:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
偶还有一个金河田的电源,测量没有5V待机电压,也没有开机控制电压,打开机壳,保险几经砸裂,别的没有发现什么烧坏的地方,BU3150, E13007侧过是好的。应该测量什么啊,谢谢,因为刚入门,不太懂,多多指教,谢谢。
发表于 2008-12-25 00:28:01 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
整流滤波再看看!
发表于 2008-12-25 00:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么是整流滤波?多多指教
发表于 2008-12-25 00:54:45 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
发表于 2008-12-25 01:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢,能否告诉我BU3150, E13007的阻值是多少吗
发表于 2008-12-25 08:42:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
连整流滤波电路也不知道还是先好好学习吧.
发表于 2008-12-25 09:04:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
从电源的进线开始检查,应该能找到全桥和滤波电容,主要就是这些,另外还有ntc电阻。
发表于 2008-12-25 12:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
炸保险,说明电路有短路的地方。这个故障好查。
发表于 2008-12-26 00:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测电源前级有两个二极管IN5408短路,用R302能带吗?IN5408还能用什么代替,谢谢。
发表于 2008-12-26 08:45:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2008-12-27 22:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢各位老大帮忙,电源修好了,我换了两个二极管,通电正常,现在正在运行呢。
发表于 2009-1-2 10:46:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
焊上保险试机,多大部分就会炸
发表于 2009-1-2 20:39:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把保险管拆下,串上个100W的灯泡,看灯泡的亮度判断是否有短路.你这个情况要行修好辅助电路,再修主电源,一定要按流程来做,做到事半功倍.只东测一下西测一下是不能很快修好的.
