查看: 8776|回复: 27
小教程!苹果笔记本主板换接口比较实用的方法。
发表于 2015-5-13 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本因为接口上面有密密麻麻的小电子元件,有时候换接口的时候容易掉,如果掉了就比较很麻烦的,教大家比较保险一点的方法,以今天刚换了的一个耳机口为例!
纯属个人方法给小白看的,高手勿喷!
今天接的老外的一个苹果A1278,耳机头断在耳机口里面了。
具体步骤:
1.把主板固定好,用风枪对主板上耳机口焊盘处均匀的吹,等焊锡融化,用腻子轻轻的把耳机取下来.
2.用风枪在上面吹,(注意风不能太大)等焊锡融化,用吸锡器在下面吸,去掉焊盘里多余的焊锡,这样做主要的目的是防止上面的小元件掉。
3.拔料板的耳机口,这次就不用风枪了,容易吹坏。用BGA均匀加热取下。用烙铁去掉接口针脚多余的锡。
4.装到主板上,用锡和烙铁轻轻的固定上。
最后装起来,试耳机口一切正常。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2042640.5元2019-1-21 14:58
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +63 收起 理由
YWOKU + 5 赞一个!
ptmanager + 10
月饼 + 30 关键是BGA。均匀加热!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 精彩!
麦毅诚 + 6 很给力!
古典浪漫 + 1 支持原创!
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-13 17:30:03 | 只看该作者 �
好手法。学习了
发表于 2015-5-13 18:25:35 | 只看该作者 �
耳机头断在里面貌似不用拆的吧,用针应该能够取出来。当然在用针取不出来的时候,楼主的方法的确是好方法。
发表于 2015-5-13 18:58:22 | 只看该作者 �
日本白光有款热风枪900多元的,大家伙,我们公司维修都喜欢用,换塑料件几乎不吹变形变色,换上去和新的一样,换一个接口一分钟不到 不用除锡
能告我什么型号吗?我也想买一台。  详情 回复 发表于 2015-5-17 08:16
发表于 2015-5-13 21:47:18 | 只看该作者 �
老客户的,本来想能抠出来就不收钱了,结果死乞白赖抠了半天没抠出来,只好换接口了。
发表于 2015-5-13 22:47:28 | 只看该作者 �
个人感觉除接口导孔上多于的锡,烙铁和风枪一起用更安全
配合使用效率更快。  详情 回复 发表于 2015-5-13 22:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-13 22:56:25 | 只看该作者 �
配合使用效率更快。
发表于 2015-5-14 10:21:48 | 只看该作者 �
楼主,拆机有风险啊,我出个馊主意,找个比插头直径稍大一点点的小管,能套住断掉的那头(能箍紧),应该能取出来。破坏一点插孔中心处的塑料也没关系的吧,还有可以自制小工具。
发表于 2015-5-14 10:24:17 | 只看该作者 �
另外可以用修钟表用的3爪拿子试一下。如果我遇到,一定会想尽办法取出来的。楼主的帖子很好赞一个
刚开始没细心看,实际上口也触坏了。  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-14 11:45:19 | 只看该作者 �
刚开始没细心看,实际上口也触坏了。
哦,明白了,接口是必须要换的,楼主真负责任啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:36
发表于 2015-5-14 16:25:06 | 只看该作者 �
我都不敢拆苹果
发表于 2015-5-14 21:23:03 | 只看该作者 �
还没干过苹果的,多谢楼主的 提醒
发表于 2015-5-15 09:57:52 | 只看该作者 �
胆大心细,让我们这没有bga的情何以堪
发表于 2015-5-15 10:36:16 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-14 11:45
刚开始没细心看,实际上口也触坏了。
发表于 2015-5-16 11:42:08 | 只看该作者 �
这种接口不好换啊,有点难度。
发表于 2015-5-16 11:46:06 | 只看该作者 �
BGA才是主要的。
请教一下,迅维BGA便宜点的哪款最便宜实惠好用?纯手工控制的的也可以,大小板都可以修的  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:21
发表于 2015-5-17 08:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-13 18:58
日本白光有款热风枪900多元的,大家伙,我们公司维修都喜欢用,换塑料件几乎不吹变形变色,换上去和新的一 ...
能告我什么型号吗?我也想买一台。
882可调温热风枪|日本白光【882】 淘宝卖800多,不过我公司的不是淘宝买的,应该是进口的 超级好用 旋转风。  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:49
发表于 2015-5-17 10:21:04 | 只看该作者 �
YWOKU 发表于 2015-5-16 11:46
BGA才是主要的。
现在的BGA应该都差不多吧!我们这的是*词语被过滤*的。  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:12
发表于 2015-5-17 13:12:14 | 只看该作者 �
好的,谢谢回复,我再看一下,等有条件了,也上设备  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:40
发表于 2015-5-17 13:40:46 | 只看该作者 �
