查看: 3709|回复: 10
求MSI MS-7549 ver:1.4图纸
发表于 2015-5-13 15:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向老师们跪求MSI MS-7549 ver:1.4图纸,那位老师有求分享啊,在此跪谢了,谢谢。
发表于 2015-5-13 19:33:01 | 只看该作者
http://so.chinafix.com/?kw=ms-7549   暂无哦  请关注论坛
不好找啊,这个板子一开始的问题是一下可以自动上电,一下不可以上电,当可以上电的时候不跑马,电压全部正常,当我再次触发开机针脚的时候,一切都正常了,有时还会一开一关,有时又显示正常,我就测试有关开机的条  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:06
发表于 2015-5-13 20:06:49 | 只看该作者
上电就通电 肯定不对的 小电池是不是没电了  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:10
发表于 2015-5-13 20:10:41 | 只看该作者
逍遥枷锁 发表于 2015-5-13 20:06
不好找啊,这个板子一开始的问题是一下可以自动上电,一下不可以上电,当可以上电的时候不跑马,电压全部 ...
小电池有点。3.2V,到二极管与跳线电压正常,如果不正常,那还是找找图纸比较好找,如果有刷子扫扫或许还好找,呵呵。  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:30
发表于 2015-5-13 21:30:45 | 只看该作者
发表于 2015-5-14 00:10:17 | 只看该作者
x兄弟  发一个给你,括号里面的是密码
7549-1.4(811223).rar
1.26 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-14 10:01:34 | 只看该作者
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid12942846
来支持下哈!3个版本齐全。
发表于 2015-5-14 10:02:00 | 只看该作者
还有点位图哦,记得评分留言哈。
发表于 2015-5-14 10:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者
我修就在坛子上找的
发表于 2017-11-25 10:24:19 | 只看该作者
歧视小白,我也是花了2块钱的人,为什么就不能下载
发表于 2018-5-18 13:28:55 | 只看该作者
求个MS7549 V1.4 bios  楼主有吗  ??、??、
