查看: 7455|回复: 9
M3A780M
发表于 2015-5-13 11:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
用户送修电脑开机无显示,内存拔除后不报警。于是硬件系统最小化在主机外裸点,更换工装CPU和内存均无效,单接主板+CPU+电源无报警音。通过了解用户自行拆开机器清洁后导致此问题。
维修过程
初步判断为主板故障,于是为用户申请主板更换。更换主板正常,但发现用户原主板有一跳线帽缺失。如图1.
在红色标注的地方应该有一个很小的跳线帽,会不会此跳线帽导致此问题现象?
于是把发来的主板上面的跳线拔除后,开机测试。又出现开机无显无报警的情况。
把用户原主板装回机器并把跳线帽安装后发现开机一切正常。如图2.
另外附上此主板的原版BIOS文件。BIOS版本为45A目前最新的。
5KKT45A.rar
1.01 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
sdgyncmd + 2 捡钱了啊
20090101 + 5 你的BIOS文件是编程器刷的,还是进系统里刷.
发表于 2015-5-13 12:31:59 | 只看该作者 �
楼主可以看一下是什么作用的吗?
发表于 2015-5-13 13:13:37 | 只看该作者 �
跳线帽  这个是有关系的   !不装 或装错位置会导致不跑马啊!
发表于 2015-5-13 13:19:21 | 只看该作者 �
不知这个跳线帽有功能是什么,有图纸的看下
发表于 2015-5-13 13:48:39 | 只看该作者 �
有时候不注意看,真的修死人。
发表于 2015-5-13 14:34:22 | 只看该作者 �
直接用锡短接保险点
发表于 2015-5-13 14:35:10 | 只看该作者 �
在这边一般要变更的,加个电阻,把跳线帽去掉
发表于 2015-5-15 14:05:17 | 只看该作者 �
这个BIOS可以在编程器里刷也可以在系统里刷
发表于 2017-8-15 09:13:40 | 只看该作者 �
这个板子RTC电路不正常会不跑码。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 13:33:44 | 只看该作者 �
我有块这样的板子,想按照楼主的方法做,结果级别不够
