查看: 1741|回复: 8
昂达G43+不走码
发表于 2015-5-13 11:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     昂达G43+主板,开机不走码,CPU是E5500,核心供电1.28V,是正常的,供电组合是RT8802+BD=,这两个芯片都替换过,确认没有问题,时钟芯片RTM875T-363,也换了两个,BIOS刷过,还是不跑码。请高手们指点一下,不胜感谢。
发表于 2015-5-13 11:11:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存工作条件正常吗?VTT电压正常吗?
发表于 2015-5-13 11:14:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存供电和VTT供电都是正常的,不然不不会出来CPU供电。
请测量CPU的供电、时钟、复位、PG信号是否正常。  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:42
发表于 2015-5-13 11:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-5-13 12:36:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请测试一下CPU的工作条件,供电,时钟,PG信号,复位电压是否都正常
发表于 2015-5-13 17:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我记得 手头有昂达块类似的G41   G43的板 每次插诊断卡有复位不跑码,放下COMS电池的电就好了 ,不知什么原理
发表于 2015-5-13 19:36:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查一下有没有复位啊
发表于 2015-5-13 20:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6L的方法LZ不妨一试
发表于 2015-5-14 10:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
每次要放电,估计是bios有问题,bios断电后可以保持吗?可以考虑刷一下bios
