查看: 5396|回复: 19
戴尔 IN2010NB电源芯片炸飞 求型号
发表于 2015-5-13 09:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,雷击后电源芯片IC601炸飞损坏电阻: R612 R614 R616烧焦。
哪位师傅手上有此板,帮忙看下型号,谢谢!
发表于 2015-5-13 14:27:42 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-5-13 13:17
网上搜的IC601  TOP258PN
你别误导人家,,不是TOP258,,没看到有开关管吗
TOP258有6封装,他说的是DIP封装。另一种板号的机器是用的TOP258,只是板号跟我说的不同。  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:33
确实不是TOP258,网上搜的,没仔细甄别.........  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:47
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2015-5-13 10:11:20 | 只看该作者 �
改板也挺快的  也不贵
发表于 2015-5-13 10:35:30 | 只看该作者 �
TEA1530AP  看看是不是这个
你是看实物的吗? 还有几个电阻多大?  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:40
发表于 2015-5-13 11:40:37 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-13 10:35
TEA1530AP  看看是不是这个
你是看实物的吗?
还有几个电阻多大?
不是我在网上帮您搜的,不知对不对,经参考。楼主搜一下图纸吧,有图就好办了  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:18
发表于 2015-5-13 12:18:35 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2015-5-13 11:40
你是看实物的吗?
还有几个电阻多大?
不是我在网上帮您搜的,不知对不对,仅供参考。楼主搜一下图纸吧,或者类似的图纸,有图就好办了
发表于 2015-5-13 12:29:02 | 只看该作者 �
可在淘宝上搜图片对比。
发表于 2015-5-13 13:15:50 | 只看该作者 �
感谢各位回复,我肯定第一时间在网上搜索图片,结果都是像你这样不清楚的图片。有的版不对。 这芯片是8脚的,其中第7脚为空。 没时间研究电路了,所以,看看论坛各位大侠们有无此宝贝,看下实物是最好的了。  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:33
发表于 2015-5-13 13:17:42 | 只看该作者 �
网上搜的IC601  TOP258PN
你别误导人家,,不是TOP258,,没看到有开关管吗  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:27
发表于 2015-5-13 14:24:45 | 只看该作者 �
搜张高清图对比下
发表于 2015-5-13 17:33:14 | 只看该作者 �
这芯片是8脚的,其中第7脚为空。
发表于 2015-5-13 19:47:58 | 只看该作者 �
你说的电源板也是这个机器的一款,不过从PCB看,应该是用于19的机器。但淘宝比较乱,卖家没有严格准确的说明。我分析可能是这样: IN2010NB系列用的电源板是4H.0T702.A00 此板号用的电源芯片是我求助的8脚芯片。  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:38
发表于 2015-5-13 21:15:34 | 只看该作者 �
看着像1200AP60
根据以往的维修经验,很可能是1200系列的芯片。但要分析具体的电路才能确定。 继续求助,最好是有实物的朋友帮忙看一下,还是几个电阻。  详情 回复 发表于 2015-5-14 09:59
发表于 2015-5-14 09:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 11:38:11 | 只看该作者 �
IN1910NB系列用的电源板是4H.0T802.A00 此板号用的电源芯片是你所说的TOP258芯片。
对于二灯的机器而言,应该这两种板可互换,我分析电源接口、到驱动板接口线完全一样。
上传4H.0T802.A00的实物图。
可能是1203P60吧。估计是  详情 回复 发表于 2015-5-14 15:06
发表于 2015-5-14 15:06:58 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2015-5-14 11:38
你说的电源板也是这个机器的一款,不过从PCB看,应该是用于19的机器。但淘宝比较乱,卖家没有严格准确的 ...
可能是1203P60吧。估计是
发表于 2015-5-14 15:33:39 | 只看该作者 �
针也不是这样的,,不能锁螺丝。懂么?你看图那个开关管可以锁螺丝的!!!!!你真不懂吗  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:27
发表于 2015-5-16 12:27:06 | 只看该作者 �
仔细看清楚15楼的帖子!  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:32
发表于 2015-5-16 14:32:02 | 只看该作者 �
仔细看清楚15楼的帖子!
发表于 2015-5-16 17:17:54 | 只看该作者 �
有点象1200AP40,第8脚通过180K电阻接300V,7脚是空脚,6脚是电源端,5脚脉冲输出。
