查看: 3026|回复: 10
驱动板各供电稳压器
发表于 2015-5-13 00:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板稳压电路的维修原则和故障判断方法:
•  1、观察各稳压器和负载芯片是否有明显的变色、烧糊、炸裂的情况,如果有就直接更换故障元件。
•  2、通电短时间内摸各稳压器和芯片,如果有明显的烫手感觉,说明元件内部短路。
• 3、通电测各路稳压器输出电压,如果输出电压偏离稳压值很多,打阻值,阻值小于100说明负载有短路,大于100一般就是稳压器本身损坏。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 多谢分享,再接再厉
发表于 2015-5-13 06:45:28 | 只看该作者 �
基础教材。
呵呵!在关键时候能用得上就可以了。  详情 回复 发表于 2015-5-13 07:12
发表于 2015-5-13 07:12:55 | 只看该作者 �
呵呵!在关键时候能用得上就可以了。
发表于 2015-5-13 07:34:01 | 只看该作者 �
这是一般维修人员都必须知道的啊,多谢分享。
这是、维修手册必须知道的。  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:59
发表于 2015-5-13 08:58:07 | 只看该作者 �
哈哈,这是总结经验啊。
发表于 2015-5-13 08:59:14 | 只看该作者 �
这是、维修手册必须知道的。
发表于 2015-5-13 11:00:00 | 只看该作者 �
资料不错,受教了,
发表于 2015-5-13 20:51:47 | 只看该作者 �
是常见的几种高电压,变较低的稳定电压的简图。
发表于 2015-5-15 17:40:29 | 只看该作者 �
资料不错,挺适合我的
发表于 2015-5-15 17:50:33 | 只看该作者 �
驱动板常碰到的几种电压
发表于 2015-5-17 20:53:46 | 只看该作者 �
资料不错,挺适合我的
