查看: 6556|回复: 17
LD7575 第五脚OUT无输出
发表于 2015-5-12 18:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号:方正品牌机 FHC80-03
故障现象:开机三无,测量+5V +14V无输出。
检测情况:保险、桥堆、开关管、整流管均无损坏,保险处串联灯泡(不亮),测量无短路。测量LD7575第五脚无输出电压。
    第一脚:1.3V  二脚:1.4V  三脚:0V  四脚:0V
       五脚:0V     六脚:12V   七脚:3.6V(跳变)八脚:321V
LD7575芯片已更换过。请教大家,下一步如何维修。谢谢。
发表于 2015-5-12 19:04:48 | 只看该作者 �
直接改迅维通用模块吧   比较快  讲究效率啊
发表于 2015-5-12 19:00:23 | 只看该作者 �
把六脚供电的滤波电容换新。
首先谢谢您的帮助。 刚才我把第六脚VCC的滤波电容拆下后用电容表测量是正常的。标称值 50V 22UF 实测21.4UF  详情 回复 发表于 2015-5-12 19:25
发表于 2015-5-12 19:25:55 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-12 19:00
把六脚供电的滤波电容换新。
首先谢谢您的帮助。
不要测量了!建议换新!管它用表测量正不正常的。  详情 回复 发表于 2015-5-12 19:36
发表于 2015-5-12 19:36:57 | 只看该作者 �
aixiaoxi 发表于 2015-5-12 19:25
首先谢谢您的帮助。
刚才我把第六脚VCC的滤波电容拆下后用电容表测量是正常的。标称值 50V 22UF 实测21. ...
再次感谢。 电容换新以后,VCC引脚的电压还是12V,故障依旧。  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:29
发表于 2015-5-12 20:29:48 | 只看该作者 �
再次感谢。
场效应管的S极电阻查一查,是否阻值变大了。图中红框内的。  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:54
发表于 2015-5-12 20:40:22 | 只看该作者 �
楼主查一查3脚外围。
发表于 2015-5-12 20:54:06 | 只看该作者 �
aixiaoxi 发表于 2015-5-12 20:29
再次感谢。
谢谢您的帮助。电阻测试正常。会不会新换的芯片是坏的?  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-5-12 21:05:13 | 只看该作者 �
小电源板还是觉得换比较好
发表于 2015-5-12 21:13:37 | 只看该作者 �
光电原件查了没?撕后级保护也会无OUT
431测试正常,光耦换新了。  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:05
发表于 2015-5-12 22:26:44 | 只看该作者 �
看一下过流检测电阻
发表于 2015-5-12 22:33:42 | 只看该作者 �
先检查一下反馈电路正常么?5脚电压一般测了不准的。
谢谢您的帮助。LD7575各引脚外围电路中的电阻等原件都正常。会不会是新换的LD7575是坏的?  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:17
发表于 2015-5-12 22:59:24 | 只看该作者 �
如果一脚外围的元件不坏,检查一下反馈电路。记得2脚的电压不会起过1伏电压。看到你这个电压值是高了点,想来属于过压保护,瞬间应该有电压输出,是你没有去监测它们吧
发表于 2015-5-13 12:44:00 | 只看该作者 �
楼主修出来没有啊,我还想知道结果呢,我还是觉得也是电阻变大,开关管坏,芯片坏,电阻可能坏了3个吧,楼上修好了,说一下啊
修好了一定会回复的。刚才换了TL431、光耦,故障依旧。  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:52
发表于 2015-5-13 18:52:46 | 只看该作者 �
筱别WIN新婚 发表于 2015-5-13 12:44
楼主修出来没有啊,我还想知道结果呢,我还是觉得也是电阻变大,开关管坏,芯片坏,电阻可能坏了3个吧,楼 ...
发表于 2015-5-13 19:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 19:05:19 | 只看该作者 �
二十八画生 发表于 2015-5-12 21:13
光电原件查了没?撕后级保护也会无OUT
431测试正常,光耦换新了。
发表于 2015-5-13 19:17:18 | 只看该作者 �
