查看: 2684|回复: 8
华硕U31SD不加电到加电无显再到灰屏的维修
发表于 2015-5-12 16:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕U31SD的机子,插电源待机0.007,正常,按开关灯亮,电流在0.012不动,看情况应该是已经触发了,但电流上不去,到论坛一圈下来,就晕了。无图无点位,还基本上都是这问题。还是老老实实查吧,看EC用的是8572,就用了华硕A42电路图,EC8570参考一下吧,按开关看电流从0.007到0.012,EC应该有动作了,直接查EC到南桥的PM_PWRBTN#有没变化,量EC的56脚,有3.3-1.8-3.3V的跳变,看来EC是已通知南桥要开始上班了,再量EC的21脚PM_SUSC#是0V,没有返回来,看来南桥还在睡觉。只有去测南桥待机是否正常了,没有点位图,能测的也很有限,测了下晶振,32.768的波形很完美,再去胡乱测了下大小电阻电容和电感,也不知道对不对,电压也都有,RTC电路也找不到,不知道正常与否。只能去网上找下看有没图纸了,一找还真有一家卖点位的,买来找到RTC电路,R2003只有1.1V,拉低了。上换了个南桥上去,怀着激动的心情插上电源,*脏话*,电流到0.187不动了,除了CPU供电和集显供电外,其它都有,断开95831的24脚电阻,电流上到0.62,电压都出来了,又把南桥加焊了一次,开机还是一样0.18不动了,刷了一个BIOS也是一样,现去查电源好信号,最后查到U0303的4脚DRAMPWROK没电压第二脚也是0.5V,看来是有可能南桥还少了电压,查来查去,发现VCCAFDI_VRM为0V,查点位+VCCAFDI_VRM是由R2607上拉的+1.5VS,由PQ9100转换而来,一量,断线了。接上后电流完美跑变,应该亮了,马上接屏看下,*脏话*,真想把机摔了,灰屏,外接正常。量屏接口的几组数据线,正常,因为HM65的桥显示部分是从南桥输出的,又把南桥加焊了一次,还是一样灰屏,外接正常,看来又得查LVDS供电是否正常的,由于只有点位图,不好查找,又借用Y470的电路图查LVDS的几个供电
vv发发现又少了个+3VS_VCCA_LVDS,原来是SL2604到C2624断线了,接好后就完美收工。最后说下,电路图是淘宝买的,淘宝的人给我的机子生成了一个唯一的系列号,也就是说点位图只能在我的唯一一台机子上用,淘宝的人也太狠了。多放看完的各位,弱弱的问句,能加点分不?哈哈。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-12 16:27:47 | 只看该作者 �
怎么回事啊?上传那么多的图怎没有了啊,就变成一个了
发表于 2015-5-12 16:52:54 | 只看该作者 �
1,RTC拉低,桥坏.       2,上拉电压断线,      3,  屏供电也断线,   请问楼主这机进水了不?
没进水,有可能换南桥高温断的,都是过孔线  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:55
发表于 2015-5-12 16:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 22:36:21 | 只看该作者 �
鼓励发贴    加分支持      另外  上传图片的方法 请看下图
发表于 2018-9-15 00:07:39 | 只看该作者 �
楼主好技术,佩服!我今天修的9061p,类似你那个桥不发DRAMPWROK,示波器抓波,才看到瞬间出过电压,只是很快就掉了,隔了2s左右此信号重复上电掉电一次,修了很多地方,明天拆机查查,桥是否缺了哪个供电
发表于 2018-9-15 09:59:45 | 只看该作者 �
都是大神膜拜 什么时候才有这样的技术LZ有多久的功力了
发表于 2018-9-17 11:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-17 11:46:48 | 只看该作者 �
