查看: 1920|回复: 10
联想E431大短秒杀经验
发表于 2015-5-12 16:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短直接拆图片处电容
如果拆了此处正常别急装机上电池可能也会大短
直接换隔离第二个隔离管就是圈中的那个秒杀结束
还有此机有时候可以开机有时候不行直接刷以下BIOS也是秒杀!
E431 U6.rar
2.64 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 鼓励发贴
发表于 2015-5-12 16:19:34 | 只看该作者 �
额   感谢分享  另外我想说  与维修无关的图片请不要上传了  谢谢合作
已改  详情 回复 发表于 2015-5-12 17:08
发表于 2015-5-12 16:23:39 | 只看该作者 �
又检到钱了,不错
发表于 2015-5-12 16:27:59 | 只看该作者 �
送钱的机器又秒一台
发表于 2015-5-12 16:34:19 | 只看该作者 �
路过,看一看楼主是总么修机的
发表于 2015-5-12 16:44:13 | 只看该作者 �
E430大短路也是滤波引起的
发表于 2015-5-12 17:08:09 | 只看该作者 �
已改
发表于 2015-5-12 18:11:32 | 只看该作者 �
我很支持8楼的说法,   通病只能说,不进水,不摔,怎么的。
发表于 2015-5-12 18:27:05 | 只看该作者 �
E431的通病很多的。有保护隔离下面的电容短路,有屏线接口旁的短路。E431保护做得很好。即使是大短一般也是看不出来的。只是待机会偏高。他的待机一般都是0.012-0.015,待机偏高就到了0.03几。
发表于 2015-5-27 11:41:07 | 只看该作者 �
遇到两台了,犯愁
发表于 2015-5-27 12:19:16 | 只看该作者 �
这全是经验啊,收藏了
