查看: 3998|回复: 5
华硕 X202E温度高求救.......
发表于 2015-5-12 15:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个华硕X201E的超极本,板号是 X202E REV2.1 。开机正常,看会电影CPU温度就到89度了,换了风扇和散热铜片。这个没有导热管的,只有铜片,也就是说,我一起都换了,都处理好了,还是一样的,他原本的风扇转着会响,换了结果还是一样的,有没有哪位兄弟修到过这样的问题,给个思路,谢谢,
发表于 2015-5-12 16:11:27 | 只看该作者 �
原来上面的硅脂都刮好了吗?如果擦得干净了,还真没有办法了。华硕有的本子温度是很高的
发表于 2015-5-12 16:27:58 | 只看该作者 �
超极本都是低功耗的CPU吧 不会这么高吧   改下常转试试看呢
发表于 2015-5-27 12:45:20 | 只看该作者 �
换个系统测试下先
发表于 2015-6-22 11:44:38 | 只看该作者 �
楼主请问温度高是怎么解决的?我也遇到一台
发表于 2015-6-22 12:12:45 | 只看该作者 �
听说硬盘会这样哦
