查看: 1892|回复: 14
大家一起来看看这个东芝怎么了,
发表于 2015-5-12 15:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:东芝C850-T05B  开机正常, 进系统花屏, 一格一格的,, 把显卡驱动卸掉就不花了, 装上又花, 显卡修了, 系统换了,  内存都换了,,  有没有大哥,碰到过, 是显卡坏了, 还是显存???
发表于 2015-5-12 15:50:16 | 只看该作者 �
这种情况可以先把显卡BIOS干一遍看看
在台机上见过独显有这种情况
发表于 2015-5-12 16:30:43 | 只看该作者 �
装上驱动就花   还是显卡的事  不知道你修了显卡  是加焊呢 还是更换的
修了一下, 没换, 这个显卡 很少, 都没货。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:34
发表于 2015-5-12 20:39:15 | 只看该作者 �
先排除驱动引起的可能性,其次是显卡虚焊,如果以前两点都排除了,那就是显卡本身的问题,换个显卡可能就好了,一定要确保你的植球技术过硬。
发表于 2015-5-12 20:40:09 | 只看该作者 �
你外接试过吗?
外接 一样的花, 我用软件 测了 显存 也没见报错,,  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:34
发表于 2015-5-12 20:47:25 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2015-5-12 21:05:29 | 只看该作者 �
换个显卡看下吧
发表于 2015-5-12 21:49:34 | 只看该作者 �
先换显卡驱动 HCP BIOS ,换显卡显存。
发表于 2015-5-13 14:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 14:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 15:04:07 | 只看该作者 �
显卡加焊一下,显存也有可能
发表于 2015-5-13 15:20:17 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧   换个试试
发表于 2015-5-13 15:37:36 | 只看该作者 �
修了显卡还不行 直接换一个
发表于 2015-5-13 16:11:59 | 只看该作者 �
这种状态换显卡看看。
发表于 2015-5-13 16:12:31 | 只看该作者 �
换显示试一试,芯片坏很高
