查看: 1628|回复: 15
华硕F80S出发0.023不动
发表于 2015-5-12 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕待机有3V5V 待机0.014按开关跳到0.024不动了,是什么问题。谁修过告诉下,没图纸
发表于 2015-5-12 11:52:03 | 只看该作者 �
恩 学习拉 ~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-12 11:52:15 | 只看该作者 �
缺电压,看一下3V5V转3sus5sus
发表于 2015-5-12 19:23:21 | 只看该作者 �
明显分组供电缺失  或者短路引起的
发表于 2015-5-12 19:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下出slp_s5  slp_s3出来没?
发表于 2015-5-12 19:46:52 | 只看该作者 �
明显的分组供电缺失,看一下slp_s5  slp_s3出来没有
没出来啊。修过没有  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:58
发表于 2015-5-12 19:59:31 | 只看该作者 �
查RSRMST 有没有
0V,是不是桥坏了  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:57
发表于 2015-5-14 12:57:54 | 只看该作者 �
0V,是不是桥坏了
发表于 2015-5-14 12:58:12 | 只看该作者 �
没出来啊。修过没有
发表于 2015-5-14 13:37:01 | 只看该作者 �
RSRMST 待机电压正常的信号,打对地阻值,因为短路就翘起EC的相关脚位如果不短就说明EC损坏,如果不短路就查询上拉电阻是否正常,看一下是否有PG信号在控制
发表于 2015-5-31 18:25:29 | 只看该作者 �
我有一台电流0.06正常码,不能开机
发表于 2015-5-31 18:37:30 | 只看该作者 �
是不是待机开关坏了压死
发表于 2015-5-31 19:46:01 | 只看该作者 �
待机这么高啊
发表于 2015-5-31 19:46:49 | 只看该作者 �
是不是网卡短路了啊
发表于 2015-5-31 19:47:25 | 只看该作者 �
你先看看是不是哪里微短路了啊
发表于 2015-5-31 19:56:03 | 只看该作者 �
缺少电压吧,看下cpu供电有木有。平转平有木有
