查看: 6406|回复: 46
联想Y460不触发加暗屏,成功修复
发表于 2015-5-11 21:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天接了一个联想的Y460 ,不触发。拆开机器量了下所有电感的对地阻值都正常。和客户报价,说要订配件,要两三天,客户同意了,等客户走了以后,找到图纸,待机芯片MAX17020.
经测量 REF 1.99    VCC 4.8   EN_LDO 4.8   VIN 18.9   LDO 4.8   EN1 EN2 4.6  BOOT1 BOOT2 4.6  PVCC 4.8   都正常,但没有3V 5V。果断换芯片,手里没有MAX17020,直接用ISL6236代换。 ,换好后,用眼看了下没有连锡,为了安全起见又量了下电感阻值正常,通电有3V 5V,按开机,触发上电,电流有跳变,接屏,不开机了,晕。。。拿放大镜子照了下引脚,8脚空焊,找了个0.35的锡球,风枪温度400,最小风。嘿嘿。能开机了,放了一会凉 了也能开机,在接屏,很明显看屏闪了一下。仔细能看到联想的LOGO.拆屏。测了下屏是好的。量了下屏接口, PWM 2.9V  BL_EN 1.06V,只是个控制电压也应该够了啊。试着把这两个脚连起来,通电就白屏,不行,有电压屏线应该没问题。在图纸上找到屏接口。 11脚DISPON,也是1.06V。 在屏接口左上方D2 D3  R110.R110的一边0.9V 一边3.3V.这是个10K的电阻,用欧姆档量这个电阻无穷大,明显是坏了。也懒的找了,直接把R100连起来,通电开机,屏亮了。 进系统测试了会,正常。 到此维修结束。
写的不好,我也是菜鸟,老鸟请不要拍砖,谢谢
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
杨靖 + 5 很给力!
yan.YAN + 5 LID信号问题额
天意wx + 6 鼓励发帖
尽我所能 + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
发表于 2015-5-11 21:36:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经验不错。8脚少了一个基准
发表于 2015-5-11 21:37:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主ID是神话笔记本本快修
这个故障对于楼主来说不是难事 ……
不要让我的名字误导了,我也是个菜鸟。呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:45
发表于 2015-5-11 21:40:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换完了芯片最好是把焊膏等清洗干净
有时候残存焊膏会有意想不到的麻烦
谢谢,知道了,以后会注意的。  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:46
比如说呢?会引起什么故障?  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:37
发表于 2015-5-11 21:45:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路还是很清晰的
发表于 2015-5-11 21:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,希望陆续有来
发表于 2015-5-11 22:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
天意wx 发表于 2015-5-11 21:40
换完了芯片最好是把焊膏等清洗干净
有时候残存焊膏会有意想不到的麻烦
比如说呢?会引起什么故障?
松香也会有这个副作用吗  详情 回复 发表于 2015-5-11 23:25
时间长了板子会腐浊,  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:42
发表于 2015-5-11 22:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
8脚 空焊 是那个8脚  怎么没看出来
ISL6236的8脚  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:50
发表于 2015-5-11 22:42:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不能再玩了 发表于 2015-5-11 22:37
比如说呢?会引起什么故障?
时间长了板子会腐浊,
发表于 2015-5-11 23:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
比如说呢?会引起什么故障?
松香也会有这个副作用吗
发表于 2015-5-12 08:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
神佑 发表于 2015-5-11 21:37
楼主ID是神话笔记本本快修
这个故障对于楼主来说不是难事 ……
发表于 2015-5-12 08:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换完了芯片最好是把焊膏等清洗干净
有时候残存焊膏会有意想不到的麻烦
谢谢,知道了,以后会注意的。
发表于 2015-5-12 08:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
爱上时间 发表于 2015-5-11 22:41
8脚 空焊 是那个8脚  怎么没看出来
ISL6236的8脚
发表于 2015-5-12 08:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修的挺快,你焊芯片不用烙铁托下么
发表于 2015-5-12 09:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主楼维修思路不错,赞一个
发表于 2015-5-12 09:30:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
泉泉哥 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-12 10:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很牛叉的样子,捡到死鱼了。
这个是个技术活了了,不是死鱼了[attachimg]868733[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:22
发表于 2015-5-12 10:20:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这不是鸟了,应该是大师了
发表于 2015-5-12 10:22:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yuanyao100 发表于 2015-5-12 10:17
很牛叉的样子,捡到死鱼了。
这个是个技术活了了,不是死鱼了
发表于 2015-5-12 10:24:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习下  感谢楼主   非常好用
