查看: 3396|回复: 35
华硕P5N73-AM安装系统时启动盘损坏
发表于 2015-5-11 19:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
弄了一个下午了,一直无语中,机器现象是这样的:
无法用U盘启动做系统,所以把硬盘折了之后在别的机器是挂着做个GHOST的系统,放回原机器,启动项莫名丢失,无法启动,屏上指示的意思,大概是找不到系统,用了 N种方法试,都是一样的结果。
以为是硬盘的问题,把硬盘放在别的机器安装系统一切都正常,可以正常安装完成,也不会丢失启动项。
感觉像 是主板的问题,但客户不在又联系不上,一时没有办法处理。
大家有没有遇到过,有遇到过和我讲讲,
补充内容 (2015-5-12 13:44):
真的找不到什么理由了,客户不愿修,直接退了!
发表于 2015-5-11 19:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引导失败,可换个硬盘是不是就会好呢,
硬盘在别的机器上是好的!应该可以排除硬盘故障  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:32
发表于 2015-5-11 19:40:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS内已设为硬盘启动了吗?
已设,也刷过BIOS,清过BIOS,都不能解决问题  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:33
发表于 2015-5-11 19:55:34 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个主板可以用U盘启动啊,你那个在次换到别的电脑上重建主引导记录就可以
BIOS内有U盘启动的选项,但就是启动不了,重建过主引导记录,一样的不可以用  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:35
发表于 2015-5-11 19:59:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还真没遇到过
发表于 2015-5-11 20:19:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
在别的机子上GHOST好系统再装回来肯定不行,因为驱动不同会蓝屏的。
没有安装,只是GHOST了一个系统在硬盘里面,然后取下硬盘放回这台机器安装!  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:36
发表于 2015-5-11 21:43:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是你做系统没有做好呗,以前经常遇到,这种问题好解决啊。。。
系统做了6次,换过U盘,也换过系统,一样无法启动成功  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:37
发表于 2015-5-11 22:32:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
宸晖电脑维修 发表于 2015-5-11 19:38
引导失败,可换个硬盘是不是就会好呢,
发表于 2015-5-11 22:33:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
koflcm 发表于 2015-5-11 19:40
BIOS内已设为硬盘启动了吗?
发表于 2015-5-11 22:35:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2015-5-11 22:36:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2015-5-11 22:37:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
教你一个办法,下载一个系统光盘格式那种,用软碟通把一个8G优盘做成硬盘启动项,插上他的那个机器,就可以了,  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:16
发表于 2015-5-11 23:22:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查硬盘看有坏道没,在重新分区 换个系统
没有坏道,分区不管用  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:04
发表于 2015-5-11 23:39:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
设置硬盘格式为IDE试试
老机器主就是IDE接口  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:03
发表于 2015-5-12 07:31:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板的硬盘接口有没有氧化呢
清洗过了,没有问题,焊接也没有问题  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:59
发表于 2015-5-12 08:59:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
唐先锋 发表于 2015-5-12 07:31
主板的硬盘接口有没有氧化呢
清洗过了,没有问题,焊接也没有问题
发表于 2015-5-12 09:03:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有时很苦 发表于 2015-5-11 23:39
设置硬盘格式为IDE试试
老机器主就是IDE接口
发表于 2015-5-12 09:04:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没有坏道,分区不管用
发表于 2015-5-12 09:16:38 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2015-5-12 09:43:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘要是没坏的话 用U启 然后用分区精灵 然会恢复一下引导项呗 遇到这种情况有几次了
试了N次,还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:16
