查看: 9674|回复: 3
联想一体机 C245不认硬盘
发表于 2015-5-11 17:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到 同行机器联想一体机C245不认硬盘。 搞了一下午。  现象是BIOS里面没有硬盘信息。
同行也拆过机器 ,换过新硬盘。
当然我首先也看看BIOS信息罗 看看设置有没有问题罗。   的确是没有识别硬盘。
    也换个新硬盘 试下   也还是没有信息
       他爷爷的      用万用表试了下 硬盘电压  有5V  没有12V     查了下 硬盘引脚定义  12v的问题
                         看看主板有没有12v    有      硬盘电源线问题
           一体机硬盘电源线 和数据线是一体的。。。  怎么办   用手术刀 搞开       在台机电源上 搞个借口下来   直接焊到主板上 。
    bios 现在有  硬盘信息了    开机蓝屏      挫。。。。。
   在查BIOS  设置  是不是接口没有调好。     的确是  ,   新问题有来了    信息保存不了   在BIOS 设置里面转了好久   好久     看设置        见鬼了    。。。。。。。
       主板全部拆下来     发现   他爷爷的     电池不见了      是同行放电拿掉了。。。。 加电池
           正常了           简单问题         供大家一起分享
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-5-11 17:43:31 | 只看该作者 �
修同样的机器要小心 贴别是会拆机的同行
发表于 2015-5-11 20:27:33 | 只看该作者 �
额  楼主怎么不传个焊接口的图片上来学习一下叱
发表于 2015-5-11 21:12:01 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗?
