查看: 6101|回复: 21
宏基4738G开机不显示修理, 216-0774211代换216-0774007
发表于 2015-5-11 17:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的笔记本,说第一天开机正常第二天开机就不显示了,可调电源电流拍到1.6A不动,拆出主板看到散热客户自己加了铜片,显卡部位对应的散热片贴的黑色绝缘纸没有去掉,导致铜片和散热片之间被这个绝缘纸架空了,因为绝缘纸开孔比铜片小,呵呵。显卡算是裸奔了几个月坏了。
加焊了下显卡,一样,屏接口EDID也没有波形,估计要换显卡芯片了,芯片是216-0774211,废主板上有个216-0774007,看着外形都一样,电容位置也一样,换上试试吧,摘下来植球,换上亮机成功,证明了可以替换。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-11 17:42:39 | 只看该作者 �
以此证明,喜欢瞎折腾的客户,往往要掏更多的钱出来,
发表于 2015-5-11 20:25:52 | 只看该作者 �
这型号  差好多的说  楼主艺高人胆大啊
发表于 2015-5-11 20:30:13 | 只看该作者 �
呵呵,我自己用的就是这个笔记本,收回来的目前还没出现问题!等出问题再修呵呵,这个显卡型号可以代换不错
发表于 2015-5-11 20:36:59 | 只看该作者 �
楼主艺高人胆大啊、电容一样就敢弄  ,我这有个G86-630-A2不知道可以和G86-640-A2通用不
发表于 2015-5-11 20:39:29 | 只看该作者 �
帮你把帖子的标题改了一下 这样 便于搜索
发表于 2015-5-15 18:19:24 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2015-5-15 18:23:56 | 只看该作者 �
这个应该有
发表于 2015-5-28 15:59:52 | 只看该作者 �
真是高手啊  型号差得多装上也可以用
发表于 2016-4-7 11:49:04 | 只看该作者 �
216-0774211代换216-0774007 错了吧     216-0774007  代换216-0774211
发表于 2016-4-14 21:03:30 | 只看该作者 �
感谢   刚好遇到一台  也是 不显示   电流1.2到  1.4    显卡 之前 也被干过一次      现在直接考虑换
发表于 2016-5-11 16:37:09 | 只看该作者 �
这都可以啊,。0809的可以代换?
发表于 2016-5-11 16:42:24 | 只看该作者 �
AMD的显卡 代换的很少啊
发表于 2016-5-11 16:47:40 | 只看该作者 �
AMD北桥代换过,显卡还没有试过
发表于 2016-5-12 00:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4738的显卡坏的挺多  以前修统货的时候改了好多片集显供电
发表于 2016-5-18 19:18:45 | 只看该作者 �
显卡裸奔指的是中间隔了层绝缘纸吗
发表于 2016-5-20 19:13:58 | 只看该作者 �
正在维修试试看看
发表于 2016-5-20 21:11:14 | 只看该作者 �
没散热能用几个月也是奇葩
发表于 2016-5-20 22:23:19 | 只看该作者 �
楼主这叫感觉,这个去分析肯定没谱,有感觉就行
发表于 2016-5-20 23:39:26 | 只看该作者 �
这两个显卡是可以替换的
