查看: 1952|回复: 10
大大们,你们常说的基准电压到底是什么啊
发表于 2015-5-11 09:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有什么作用,很郁闷
发表于 2015-5-11 09:56:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是芯片自身发出一个的电压。
感谢,明白了!  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:58
发表于 2015-5-11 09:58:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
desolate. 发表于 2015-5-11 09:56
就是芯片自身发出一个的电压。
感谢,明白了!
发表于 2015-5-11 09:59:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人认为是和XXX用来做比较的
发表于 2015-5-11 10:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可理解为REF,参考电压,
发表于 2015-5-11 10:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是芯片条件满足情况下自身发出的一个电压
发表于 2015-5-11 10:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是用来判断芯片内部模块是否正常的电压
发表于 2015-5-12 09:36:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基准电压  可以从字面就能解析  基础  准确   一个用来做参考的电压  其余变量都以这个电压 做参考 比较得出比的电压值
发表于 2015-5-12 09:44:23 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个就好比是一个对照,参考的意思。就像0摄氏度一样。比0度高,称之为X摄氏度。比0度低,称之为零下多少摄氏度。
发表于 2015-5-16 18:45:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看名字的意思理解呀!基本的电压测量标准。
有了这个标准,集成电路系统中的其他电压才会准确。
比如,我们说的某个集成电路的开启电压需要3V,那么怎么衡量这个3V才是有效的3V电压呢?在工厂出厂的时候,会在系统中设定一个基本电压值,这个电压值就跟我们用的万用表测出的值差异不大。
发表于 2015-5-29 12:08:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不是很清楚,学习中..................
