查看: 3732|回复: 13
七彩虹AMD770奇怪现象
发表于 2015-5-10 17:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹AMD770主板,开机不显,能跑码,快速从00到38又到00,貌似正常,但就不显,按一下手动复位就能显,并能正常进系统,每次都是这样,先按一下开机键,在按复位键才能用。到底是什么原因呀,BIOS也刷了没用,没思路了,谁有这板图纸,麻烦发一下
发表于 2015-5-10 17:36:46 | 只看该作者 �
系统没问题吧?
没有的,系统是好的,并且也重装了  详情 回复 发表于 2015-5-10 17:40
发表于 2015-5-10 17:40:13 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-10 17:36
系统没问题吧?
没有的,系统是好的,并且也重装了
发表于 2015-5-10 17:42:29 | 只看该作者 �
会不会主板自动复位部份有问题呀
发表于 2015-5-10 19:35:38 | 只看该作者 �
有可能是复位线路有问题。
发表于 2015-5-10 20:20:32 | 只看该作者 �
查复位电路!!!
发表于 2015-5-10 21:59:23 | 只看该作者 �
32.768K晶体一边0.3V,另一边一闪一闪的,换了也没用,是不是AMD都是这样子的,不参于触发,但参于跑码
发表于 2015-5-10 22:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还金正还金正还金正还金正
发表于 2015-5-10 22:31:04 | 只看该作者 �
这种问题,换个IO就好了,经常遇到的情况
看来得换一下IO 了  详情 回复 发表于 2015-5-11 12:46
发表于 2015-5-10 22:36:11 | 只看该作者 �
换IO,还不行就是桥的问题
发表于 2015-5-10 23:18:48 | 只看该作者 �
我遇到过技嘉的板子也是这样,先按开机,然后必须按重启键,才能亮机。不过因为当时是刷BIOS一直刷的不是很顺利,所以就搁浅了
发表于 2015-5-11 08:17:55 | 只看该作者 �
修机,还是要有示波器好,打一下波形,这种故障一般是电源供电不稳,主要查滤波,再其次是复IO吧
发表于 2015-5-11 12:46:00 | 只看该作者 �
看来得换一下IO 了
发表于 2015-5-11 14:01:19 | 只看该作者 �
可以先加焊一下io试试不行在换
