查看: 4010|回复: 10
有一块海宝的主板。型号是mbatx-845gv-veahr-01,开机就断电,求救啊
发表于 2015-5-10 15:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户送来的板子,开机就断电,南北桥都洗了。还是不行,。
发表于 2015-5-10 15:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来人啊,大神们。别沉了啊。求救!
发表于 2015-5-10 16:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里有一些图片,大神门参考一下
发表于 2015-5-10 16:19:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是短路就强行开机,量量哪里电压不正常。
发表于 2015-5-10 16:21:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给个地址你送过来帮你修呀
发表于 2015-5-10 16:31:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个是什么机器上用的?维修费一定不低吧
发表于 2015-5-10 17:30:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电,保护了呗
发表于 2015-5-10 19:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以先测量一下掉电后绿线是低电平还是高电平,若掉电后仍然是低电平,那就是电源保扩,你可以先将小4P拔掉,若能上电就是CPU供电短路造成,若还是不能上电,那一般都是12,3.3,5V短路
若掉电后是高电平,那就是主板保护,那就先打各供电对地阻值,若不短路就强行上电看哪路电压没有出来,
发表于 2015-5-10 20:10:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是有短路,试一下强行开机,用手摸一下有发热的元件吗?有的话就换掉。
发表于 2015-5-12 18:19:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是测量每一个供电,,,看看那个不正常修哪一个,,,慢慢按照步骤来
发表于 2015-5-13 12:42:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
845的现在还有修啊,先拔掉p4接口看下
