查看: 1582|回复: 3
显卡GPU 旁边的 是 什么 贴片电容?
发表于 2015-5-10 09:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用二级管档测量2端 都是 0  也有几个不是的
发表于 2015-5-10 10:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除了保险都是O外,其他的都不算正常
发表于 2015-5-10 18:17:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果真是贴片电容那也是有短路之处了。楼主确定不是电感、保险?
发表于 2015-5-10 20:22:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路了吧!!!
