查看: 2050|回复: 10
dell 1440 不触发
发表于 2015-5-10 09:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原故障,待机0.17,不触发,拆机发现51125发烫,检测发现LDO3微短,于是断开LDO3,然后不短路了,但是LDO3的负载对地有400多欧姆,也是正常的,就将LDO3连接起来,发现居然不短路了,但是不触发,现在待机0.01,有3V5V,BIOS,1256有波形,更换EC,刷过BIOS,故障依旧
发表于 2015-5-10 09:36:02 | 只看该作者 �
EC能接收到3V5V的电源好信号,LID有3.3,开关也能正常拉低EC的95脚
发表于 2015-5-10 09:37:09 | 只看该作者 �
EC待机的3.3供电也有,ACOK什么的也有,难道要换南桥了?
发表于 2015-5-10 09:40:44 | 只看该作者 �
缺电压吧  慢慢查查
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2015-5-10 09:42:18 | 只看该作者 �
还是把条件查好再说
EC有几个条件啊?供电、LID、AC_IN#、3V_5V_POK、KBC_PWRBTN#、RSMRST#_KBC。晶振跟BIOS都是正常的,其他不知道了  详情 回复 发表于 2015-5-10 09:49
发表于 2015-5-10 09:49:59 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2015-5-10 09:42
还是把条件查好再说
发表于 2015-5-10 10:17:20 | 只看该作者 �
ec的工作条件就差不多了
发表于 2015-5-10 11:21:54 | 只看该作者 �
你还是老实查EC的条件吧
发表于 2015-5-10 11:28:47 | 只看该作者 �
3  5 V都有没 ?
发表于 2015-5-10 14:12:59 | 只看该作者 �
搞定了,南桥换了就OK了,发现EC去南桥的PM_PWRBTN#,随着开关的跳变而跳变的,但是南桥不鸟我,换了他就OK了
发表于 2015-5-10 14:13:49 | 只看该作者 �
求助中的帖子解决之后,怎么弄成已解决啊????????
